前不久,在中国国际信息通信展开幕式上,中国电信、中国移动、中国联通共同宣布启动5G商用服务。5G在全国正式商用,成为5G浪潮的又一个重要里程碑。
随着5G的快速普及,我们认为有必要对目前的5G性能进行深入检验。因此,我们委托权威的无线分析公司Signals Research Group(SRG)在全球开展了5G网络检测研究。
在这项研究中,SRG使用基于高通骁龙移动平台的商用5G终端,在各个国家多个城市耗时数周收集了数千GB的测试数据。以下是SRG研究的主要结论:
1、相比4G,5G的峰值性能提高了10倍
在亚洲、欧洲和北美洲测试了多个sub-6 GHz和毫米波(mmWave)网络后,研究结果得出一个共同结论:与当前网络相比,5G网络在容量和性能方面得到了显著提升。
图1总结了从运营商网络测量到的数据速率结果可知,与现有4G网络相比,5G网络平均容量至少增加了两倍,峰值性能增益超过10倍。
这项研究包含了步行和驾驶测试,在一项使用sub-6 GHz网络进行的步行测试中,测得平均速度为220Mbps。而另一项使用毫米波网络的测试中,观测到5G速度中值为383Mbps,峰值速度为1.6Gbps。
5G网络带来了颠覆性的容量增长。这意味着不仅是5G智能手机用户,移动网络上的所有用户都能享受到更好的体验。容量增加还将带来(每比特)成本的降低,即使数据消耗不断增加,运营商也能够提供无限数据的计划。
2、毫米波比我们认为的更加灵活
这项研究证实了5G 毫米波是在非视距环境(NLOS)下传播的。研究结果表明,毫米波信号在遇到建筑物时会产生反射,并提供足够的信号强度来维持移动数据连接。此外,这种反射可扩大角落周围,甚至是在基站与手机之间建筑物后的范围。
图2显示利用一个面向毫米波无线电相反方向的测试装置,可以测量出两个街区之外的反射信号,实现了200Mbps的数据传输速度,这个结果也高于4G的平均速度。
3、毫米波的室内部署取得了良好效果
为大型场馆提供良好移动连接的难度非常大。因为一旦人群聚集,大量用户同时连网,就需要足够的容量来维持良好的网络性能,这对运营商而言是个艰巨的挑战,而5G毫米波带来的巨大容量恰好可以满足此类数据需求。
SRG对一个体育场进行了测试。运营商只部署了13个5G基站,就能够为现场66000多个座位提供优秀的信号覆盖,甚至覆盖了并不在计划范围之内的区域。
图3显示,除了座位区内充分的信号覆盖外,现场5G的平均速率为1.66 Gbps,峰值速率达到1.95 Gbps。
4、5G提供了卓越的用户体验
此外,SRG还测试了多个5G的日常使用场景,例如流媒体播放、视频下载、应用下载。
图4显示播放流媒体时,4G手机加载视频所花的时间相当于5G手机的2.4倍,并且具有更快的下载速度。
与4G智能手机相比,5G终端具有更卓越的性能和用户体验。结果显示,5G手机能够保持1080p的视频分辨率,而4G手机启动时的分辨率为480p,并在网络加载过程中降至360p。不仅如此,5G还增强了用户使用常用应用程序时的下载体验,相比4G手机,使用5G手机下载游戏、电影或其他内容可以节省5倍的时间。
5、使用高带宽应用程序时,5G比4G更节能
有一种观点认为,与4G相比,5G的数千兆比特速度会导致电池电量更快耗尽,但SRG测试结果显示,5G手机完全具备全天的续航能力。而实际上,在手机上玩30分钟的纸牌游戏,就相当于使用稳定的5G网络下载30GB以上的数据。
图5显示同样使用4400mAh电池,5G网络下载的数据量远远超过4G网络下载的数据量。即使在最有利于4G的场景中,5G终端的电池寿命预计可达至少14小时。
在信号良好的情况下,对于大量数据而言,5G比4G更节能。研究结果显示,5G终端的电池寿命预计可达至少14小时,就正常工作日而言,这个续航已经足够了。
通过这项严格测试得到的真实结果,我们可以看到5G的实际性能及其优势,而这仅仅是SRG 5G基准研究结果的冰山一角,5G带来的巨大改变需要你亲自去体验。
