Dubbo 在跨语言和协议穿透性方向的探索:支持 HTTP/2 gRPC
今日头条
1194人已加入
Dubbo 在跨语言和协议穿透性方向上的探索:支持 HTTP/2 gRPC 和 Protobuf
本文总体上可分为基础产品简介、Dubbo 对 gRPC (HTTP/2) 和 Protobuf 的支持及示例演示三部分,在简介部分介绍了 Dubbo、HTTP/2、gRPC、Protobuf 的基本概念和特点;第二部分介绍了 Dubbo 为何要支持 gRPC (HTTP/2) 和 Protobuf,以及这种支持为 gRPC 和 Dubbo 开发带来的好处与不同;第三部分通过两个实例分别演示了 Dubbo gRPC 和 Dubbo Protobuf 的使用方式。
基本介绍
Dubbo 协议
从协议层面展开,以下是当前 2.7 版本支持的 Dubbo 协议
协议
众所周知,Dubbo 协议是直接定义在 TCP 传输层协议之上,由于 TCP 高可靠全双工的特点,为 Dubbo 协议的定义提供了最大的灵活性,但同时也正是因为这样的灵活性,RPC 协议普遍都是定制化的私有协议,Dubbo 同样也面临这个问题。在这里我们着重讲一下 Dubbo 在协议通用性方面值得改进的地方,关于协议详细解析请参见官网博客
Dubbo 协议体 Body 中有一个可扩展的 attachments 部分,这给 RPC 方法之外额外传递附加属性提供了可能,是一个很好的设计。但是类似的 Header 部分,却缺少类似的可扩展 attachments,这点可参考 HTTP 定义的 Ascii Header 设计,将 Body Attachments 和 Header Attachments 做职责划分。
Body 协议体中的一些 RPC 请求定位符如 Service Name、Method Name、Version 等,可以提到 Header 中,和具体的序列化协议解耦,以更好的被网络基础设施识别或用于流量管控。
扩展性不够好,欠缺协议升级方面的设计,如 Header 头中没有预留的状态标识位,或者像 HTTP 有专为协议升级或协商设计的特殊 packet。
在 Java 版本的代码实现上,不够精简和通用。如在链路传输中,存在一些语言绑定的内容;消息体中存在冗余内容,如 Service Name 在 Body 和 Attachments 中都存在。
HTTP/1
相比于直接构建与 TPC 传输层的私有 RPC 协议,构建于 HTTP 之上的远程调用解决方案会有更好的通用性,如WebServices 或 REST 架构,使用 HTTP + JSON 可以说是一个事实标准的解决方案。
之所有选择构建在 HTTP 之上,我认为有两个最大的优势:
HTTP 的语义和可扩展性能很好的满足 RPC 调用需求。
通用性,HTTP 协议几乎被网络上的所有设备所支持,具有很好的协议穿透性。
协议
具体来说,HTTP/1 的优势和限制是:
典型的 Request – Response 模型,一个链路上一次只能有一个等待的 Request 请求
HTTP/1 支持 Keep-Alive 链接,避免了链接重复创建开销
Human Readable Headers,使用更通用、更易于人类阅读的头部传输格式
无直接 Server Push 支持,需要使用 Polling Long-Polling 等变通模式
HTTP/2
HTTP/2 保留了 HTTP/1 的所有语义,在保持兼容的同时,在通信模型和传输效率上做了很大的改进。
协议
支持单条链路上的 Multiplexing,相比于 Request - Response 独占链路,基于 Frame 实现更高效利用链路
Request - Stream 语义,原生支持 Server Push 和 Stream 数据传输
Flow Control,单条 Stream 粒度的和整个链路粒度的流量控制
头部压缩 HPACK
Binary Frame
原生 TLS 支持
gRPC
上面提到了在 HTTP 及 TCP 协议之上构建 RPC 协议各自的优缺点,相比于 Dubbo 构建于 TPC 传输层之上,Google 选择将 gRPC 直接定义在 HTTP/2 协议之上,关于 gRPC 的 基本介绍和 设计愿景请参考以上两篇文章,我这里仅摘取 设计愿景 中几个能反映 gRPC 设计目的特性来做简单说明。
Coverage & Simplicity,协议设计和框架实现要足够通用和简单,能运行在任何设备之上,甚至一些资源首先的如 IoT、Mobile 等设备。
Interoperability & Reach,要构建在更通用的协议之上,协议本身要能被网络上几乎所有的基础设施所支持。
General Purpose & Performant,要在场景和性能间做好平衡,首先协议本身要是适用于各种场景的,同时也要尽量有高的性能。
Payload Agnostic,协议上传输的负载要保持语言和平台中立。
Streaming,要支持 Request - Response、Request - Stream、Bi-Steam 等通信模型。
Flow Control,协议自身具备流量感知和限制的能力。
Metadata Exchange,在 RPC 服务定义之外,提供额外附加数据传输的能力。
总的来说,在这样的设计理念指导下,gRPC 最终被设计为一个跨语言、跨平台的、通用的、高性能的、基于 HTTP/2 的 RPC 协议和框架。
Protobuf
Protocol buffers (Protobuf) 是 Google 推出的一个跨平台、语言中立的结构化数据描述和序列化的产品,它定义了一套结构化数据定义的协议,同时也提供了相应的 Compiler 工具,用来将语言中立的描述转化为相应语言的具体描述。
它的一些特性包括:
跨语言 跨平台,语言中立的数据描述格式,默认提供了生成多种语言的 Compiler 工具。
安全性,由于反序列化的范围和输出内容格式都是 Compiler 在编译时预生成的,因此绕过了类似 Java Deserialization Vulnarability 的问题。
二进制 高性能
强类型
字段变更向后兼容
message Person {       required string name = 1;       required int32 id = 2;       optional string email = 3;       enum PhoneType {         MOBILE = 0;         HOME = 1;         WORK = 2;       }       message PhoneNumber {         required string number = 1;         optional PhoneType type = 2 [default = HOME];       }       repeated PhoneNumber phone = 4;     }
除了结构化数据描述之外,Protobuf 还支持定义 RPC 服务,它允许我们定义一个 .proto 的服务描述文件,进而利用 Protobuf Compiler 工具生成特定语言和 RPC 框架的接口和 stub。后续将要具体讲到的 gRPC + Protobuf、Dubbo-gRPC + Protobuf 以及 Dubbo + Protobuf 都是通过定制 Compiler 类实现的。
service SearchService {     rpc Search (SearchRequest) returns (SearchResponse); }
Dubbo 所做的支持
跨语言的服务开发涉及到多个方面,从服务定义、RPC 协议到序列化协议都要做到语言中立,同时还针对每种语言有对应的 SDK 实现。虽然得益于社区的贡献,现在 Dubbo 在多语言 SDK 实现上逐步有了起色,已经提供了包括 Java, Go, PHP, C#, Python, NodeJs, C 等版本的客户端或全量实现版本,但在以上提到的跨语言友好型方面,以上三点还是有很多可改进之处。
协议,上面我们已经分析过 Dubbo 协议既有的缺点,如果能在 HTTP/2 之上构建应用层协议,则无疑能避免这些弊端,同时最大可能的提高协议的穿透性,避免网关等协议转换组件的存在,更有利于链路上的流量管控。考虑到 gRPC 是构建在 HTTP/2 之上,并且已经是云原生领域推荐的通信协议,Dubbo 在第一阶段选择了直接支持 gRPC 协议作为当前的 HTTP/2 解决方案。我们也知道 gRPC 框架自身的弊端在于易用性不足以及服务治理能力欠缺(这也是目前绝大多数厂商不会直接裸用 gRPC 框架的原因),通过将其集成进 Dubbo 框架,用户可以方便的使用 Dubbo 编程模型 + Dubbo 服务治理 + gRPC 协议通信的组合。
服务定义,当前 Dubbo 的服务定义和具体的编程语言绑定,没有提供一种语言中立的服务描述格式,比如 Java 就是定义 Interface 接口,到了其他语言又得重新以另外的格式定义一遍。因此 Dubbo 通过支持 Protobuf 实现了语言中立的服务定义。
序列化,Dubbo 当前支持的序列化包括 Json、Hessian2、Kryo、FST、Java 等,而这其中支持跨语言的只有 Json、Hessian2,通用的 Json 有固有的性能问题,而 Hessian2 无论在效率还是多语言 SDK 方面都有所欠缺。为此,Dubbo 通过支持 Protobuf 序列化来提供更高效、易用的跨语言序列化方案。
示例
示例 1,使用 Dubbo 开发 gRPC 服务
gRPC 是 Google 开源的构建在 HTTP/2 之上的一个 PRC 通信协议。Dubbo 依赖其灵活的协议扩展机制,增加了对 gRPC (HTTP/2) 协议的支持。
目前的支持限定在 Dubbo Java 语言版本,后续 Go 语言或其他语言版本将会以类似方式提供支持。下面,通过一个简单的示例来演示如何在 Dubbo 中使用 gRPC 协议通信。
1. 定义服务 IDL
首先,通过标准的 Protobuf 协议定义服务如下:
syntax = "proto3";          option java_multiple_files = true;     option java_package = "io.grpc.examples.helloworld";     option java_outer_classname = "HelloWorldProto";     option objc_class_prefix = "HLW";          package helloworld;          // The greeting service definition.     service Greeter {       // Sends a greeting       rpc SayHello (HelloRequest) returns (HelloReply) {}     }          // The request message containing the user's name.     message HelloRequest {       string name = 1;     }          // The response message containing the greetings     message HelloReply {       string message = 1;     }
在此,我们定义了一个只有一个方法 sayHello 的 Greeter 服务,同时定义了方法的入参和出参,
2. Protobuf Compiler 生成 Stub
定义 Maven Protobuf Compiler 插件工具。这里我们扩展了 Protobuf 的 Compiler 工具,以用来生成 Dubbo 特有的 RPC stub,此当前以 Maven 插件的形式发布。
  org.xolstice.maven.plugins   protobuf-maven-plugin   0.5.1        com.google.protobuf:protoc:3.7.1:exe:${os.detected.classifier}              dubbo-grpc-java     org.apache.dubbo:protoc-gen-dubbo-java:1.19.0-SNAPSHOT:exe:${os.detected.classifier}     build/generated/source/proto/main/java     false     grpc                           compile         compile-custom
其中,
pluginArtifact 指定了 Dubbo 定制版本的 Java Protobuf Compiler 插件,通过这个插件来在编译过程中生成 Dubbo 定制版本的 gRPC stub。
由于 protoc-gen-dubbo-java 支持 gRPC 和 Dubbo 两种协议,可生成的 stub 类型,默认值是 gRPC,关于 dubbo 协议的使用可参见 使用 Protobuf 开发 Dubbo 服务。
grpc
2. 生成 Java Bean 和 Dubbo-gRPC stub
# 运行以下 maven 命令 $ mvn clean compile
生成的 Stub 和消息类 如下:
重点关注 GreeterGrpc ,包含了所有 gRPC 标准的 stub 类/方法,同时增加了 Dubbo 特定的接口,之后 Provider 端的服务暴露和 Consumer 端的服务调用都将依赖这个接口。
/** * Code generated for Dubbo */ public interface IGreeter {   default public io.grpc.examples.helloworld.HelloReply     sayHello(io.grpc.examples.helloworld.HelloRequest request) {     throw new UnsupportedOperationException("No need to override this method, extend XxxImplBase and override all methods it allows.");   }   default public com.google.common.util.concurrent.ListenableFuture sayHelloAsync(     io.grpc.examples.helloworld.HelloRequest request) {     throw new UnsupportedOperationException("No need to override this method, extend XxxImplBase and override all methods it allows.");   }   public void sayHello(io.grpc.examples.helloworld.HelloRequest request,                        io.grpc.stub.StreamObserver responseObserver); }
3. 业务逻辑开发
继承 GreeterGrpc.GreeterImplBase (来自第 2 步),编写业务逻辑,这点和原生 gRPC 是一致的。
package org.apache.dubbo.samples.basic.impl; import io.grpc.examples.helloworld.GreeterGrpc; import io.grpc.examples.helloworld.HelloReply; import io.grpc.examples.helloworld.HelloRequest; import io.grpc.stub.StreamObserver; public class GrpcGreeterImpl extends GreeterGrpc.GreeterImplBase {   @Override   public void sayHello(HelloRequest request, StreamObserver responseObserver)         {     System.out.println("Received request from client.");     System.out.println("Executing thread is " + Thread.currentThread().getName());     HelloReply reply = HelloReply.newBuilder()       .setMessage("Hello " +     request.getName()).build();     responseObserver.onNext(reply);     responseObserver.onCompleted();   } }
Provider 端暴露 Dubbo 服务
以 Spring XML 为例
引用 Dubbo 服务
示例1附:高级用法
一、异步调用
再来看一遍 protoc-gen-dubbo-java 生成的接口:
/** * Code generated for Dubbo */ public interface IGreeter {   default public HelloReply sayHello(HelloRequest request) {     // ......   }   default public ListenableFuture sayHelloAsync(HelloRequest request) {     // ......   }   public void sayHello(HelloRequest request, StreamObserver responseObserver); }
这里为 sayHello 方法生成了三种类型的重载方法,分别用于同步调用、异步调用和流式调用,如果消费端要进行异步调用,直接调用 sayHelloAsync() 即可:
public static void main(String[] args) throws IOException {   // ...   GreeterGrpc.IGreeter greeter = (GreeterGrpc.IGreeter) context.getBean("greeter");   ListenableFuture future =        greeter.sayHAsyncello(HelloRequest.newBuilder().setName("world!").build());   // ... }
二、高级配置
由于当前实现方式是直接集成了 gRPC-java SDK,因此很多配置还没有和 Dubbo 侧对齐,或者还没有以 Dubbo 的配置形式开放,因此,为了提供最大的灵活性,我们直接把 gRPC-java 的配置接口暴露了出来。
绝大多数场景下,你可能并不会用到以下扩展,因为它们更多的是对 gRPC 协议的拦截或者 HTTP/2 层面的配置。同时使用这些扩展点可能需要对 HTTP/2 或 gRPC 有基本的了解。
扩展点
目前支持的扩展点如下:
org.apache.dubbo.rpc.protocol.grpc.interceptors.ClientInterceptor
org.apache.dubbo.rpc.protocol.grpc.interceptors.GrpcConfigurator
org.apache.dubbo.rpc.protocol.grpc.interceptors.ServerInterceptor
org.apache.dubbo.rpc.protocol.grpc.interceptors.ServerTransportFilter
GrpcConfigurator 是最通用的扩展点,我们以此为例来说明一下,其基本定义如下:
public interface GrpcConfigurator {   // 用来定制 gRPC NettyServerBuilder   default NettyServerBuilder configureServerBuilder(NettyServerBuilder builder, URL url) {     return builder;   }   // 用来定制 gRPC NettyChannelBuilder   default NettyChannelBuilder configureChannelBuilder(NettyChannelBuilder builder, URL url) {     return builder;   }   // 用来定制 gRPC CallOptions, 定义某个服务在每次请求间传递数据   default CallOptions configureCallOptions(CallOptions options, URL url) {     return options;   } }
以下是一个示例扩展实现:
public class MyGrpcConfigurator implements GrpcConfigurator {   private final ExecutorService executor = Executors     .newFixedThreadPool(200, new NamedThreadFactory("Customized-grpc", true));   @Override   public NettyServerBuilder configureServerBuilder(NettyServerBuilder builder, URL url) {     return builder.executor(executor);   }   @Override   public NettyChannelBuilder configureChannelBuilder(NettyChannelBuilder builder, URL url)   {     return builder.flowControlWindow(10);   }   @Override   public CallOptions configureCallOptions(CallOptions options, URL url) {     return options.withOption(CallOptions.Key.create("key"), "value");   } }
配置为 Dubbo SPI,`resources/META-INF/services 增加配置文件
default=org.apache.dubbo.samples.basic.comtomize.MyGrpcConfigurator
指定 Provider 端线程池 默认用的是 Dubbo 的线程池,有 fixed (默认)、cached、direct 等类型。以下演示了切换为业务自定义线程池。
private final ExecutorService executor = Executors              .newFixedThreadPool(200, new NamedThreadFactory("Customized-grpc", true)); public NettyServerBuilder configureServerBuilder(NettyServerBuilder builder, URL url)  {   return builder.executor(executor); }
指定 Consumer 端限流值 设置 Consumer 限流值为 10
传递附加参数 DemoService 服务调用传递 key
@Override public CallOptions configureCallOptions(CallOptions options, URL url) {   if (url.getServiceInterface().equals("xxx.DemoService")) {     return options.withOption(CallOptions.Key.create("key"), "value");   } else {     return options;   } }
三、双向流式通信代码中还提供了一个支持双向流式通信的示例,同时提供了拦截流式调用的 Interceptor 扩展示例实现。
* MyClientStreamInterceptor,工作在 client 端,拦截发出的请求流和接收的响应流 * MyServerStreamInterceptor,工作在 server 端,拦截收到的请求流和发出的响应流
四、TLS 配置
配置方式和 Dubbo 提供的通用的 TLS 支持一致,具体请参见 Dubbo 官方文档
示例 2, 使用 Protobuf 开发 Dubbo 服务
下面,我们以一个具体的示例来看一下基于 Protobuf 的 Dubbo 服务开发流程。
1. 定义服务
通过标准 Protobuf 定义服务
syntax = "proto3";     option java_multiple_files = true;     option java_package = "org.apache.dubbo.demo";     option java_outer_classname = "DemoServiceProto";     option objc_class_prefix = "DEMOSRV";     package demoservice;     // The demo service definition.     service DemoService {       rpc SayHello (HelloRequest) returns (HelloReply) {}     }     // The request message containing the user's name.     message HelloRequest {       string name = 1;     }     // The response message containing the greetings     message HelloReply {       string message = 1;     }
这里定义了一个 DemoService 服务,服务只包含一个 sayHello 方法,同时定义了方法的入参和出参。
2. Compiler 编译服务
引入 Protobuf Compiler Maven 插件,同时指定 protoc-gen-dubbo-java RPC 扩展
  org.xolstice.maven.plugins   protobuf-maven-plugin   0.5.1        com.google.protobuf:protoc:3.7.1:exe:${os.detected.classifier}              dubbo-grpc-java     org.apache.dubbo:protoc-gen-dubbo-java:1.19.0-SNAPSHOT:exe:${os.detected.classifier}     build/generated/source/proto/main/java     false     dubbo                           compile         compile-custom
注意,这里与 Dubbo 对 gRPC 支持部分的区别在于: dubbo
生成 RPC stub
# 运行以下 maven 命令 $mvn clean compile
生成的 Java 类如下:
DemoServiceDubbo 为 Dubbo 定制的 stub
public final class DemoServiceDubbo {   private static final AtomicBoolean registered = new AtomicBoolean();   private static Class  init() {     Class  clazz = null;     try {       clazz = Class.forName(DemoServiceDubbo.class.getName());       if (registered.compareAndSet(false, true)) {         org.apache.dubbo.common.serialize.protobuf.support.ProtobufUtils.marshaller(           org.apache.dubbo.demo.HelloRequest.getDefaultInstance());         org.apache.dubbo.common.serialize.protobuf.support.ProtobufUtils.marshaller(           org.apache.dubbo.demo.HelloReply.getDefaultInstance());       }     } catch (ClassNotFoundException e) {       // ignore      }     return clazz;   }   private DemoServiceDubbo() {}   public static final String SERVICE_NAME = "demoservice.DemoService";   /**           * Code generated for Dubbo           */   public interface IDemoService {     static Class  clazz = init();     org.apache.dubbo.demo.HelloReply sayHello(org.apache.dubbo.demo.HelloRequest request);     java.util.concurrent.CompletableFuture sayHelloAsync(       org.apache.dubbo.demo.HelloRequest request);   } }
最值得注意的是 IDemoService 接口,它会作为 Dubbo 服务定义基础接口。
3. 开发业务逻辑
从这一步开始,所有开发流程就和直接定义 Java 接口一样了。实现接口定义业务逻辑。
public class DemoServiceImpl implements DemoServiceDubbo.IDemoService {   private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(DemoServiceImpl.class);   @Override   public HelloReply sayHello(HelloRequest request) {     logger.info("Hello " + request.getName() + ", request from consumer: " + RpcContext.getContext().getRemoteAddress());     return HelloReply.newBuilder()       .setMessage("Hello " + request.getName() + ", response from provider: "                   + RpcContext.getContext().getLocalAddress())       .build();   }   @Override   public CompletableFuture sayHelloAsync(HelloRequest request) {     return CompletableFuture.completedFuture(sayHello(request));   } }
4. 配置 Provider
暴露 Dubbo 服务
5. 配置 Consumer
引用 Dubbo 服务
展望
RPC 协议是实现微服务体系互通的核心组件,通常采用不同的微服务通信框架则意味着绑定某一个特定的协议,如 Spring Cloud 基于 HTTP、gRPC 提供 gRPC over HTTP/2、Thrift Hessian 等都是自定义私有协议。
Dubbo 自身同样提供了私有的 Dubbo 协议,这样你也能基于 Dubbo 协议构建微服务。但除了单一协议之外,和以上所有框架不同的,Dubbo 最大的优势在于它能同时支持多协议的暴露和消费,再配合 Dubbo 多注册订阅的模型,可以让 Dubbo 成为桥接多种不同协议的微服务体系的开发框架,轻松的实现不同微服务体系的互调互通或技术栈迁移。
