红外光电探测器的原理_红外光电探测器的分类
  红外光电探测器是将入射的红外辐射信号转变成电信号输出的器件。现代红外光电探测器所利用的主要是红外热效应和光电效应。这些效应的输出大都是电量,或者可用适当的方法转变成电量。
  红外光电探测器的原理
  光电探测器的原理是由辐射引起被照射材料电导率发生改变。光电探测器在军事和国民经济的各个领域有广泛用途。
  红外光电探测器从本质上来说可以非常有效率的,与其可以防止周围可见光的干扰有极大地关系,它最大的特点就在于可以进行无接触的探测,而且不损伤被测物体,这是很多消费者都希望的。目前的市面上来讲,它们由发送器、接收器和检测电路三个部分组成开来。
  首先要让红外光电探测器的发送器部分对准目标进行光束的发射,如果探测的前方具有检测物体,这时发出的红外信号就会返回接收器,这样就感知到了物体的存在,接着输出信号。这样看来,红外光电探测器的制作就很简单了,其实不然,它没有想象中的那么简单,生活中红外线无处不在,我们平时所用到的日光灯都会存在红外光,太阳光线中也会有很强的红外光,人体也会发出红外光,对于红外光电探测器来说,这些都是干扰源,一旦红外光电探测器检测到的物体的红外线没有被接收到,这不就是误动作么,解决办法还是有的。
  如果其他红外光照射到红外光电探测器上后,探测器的误动作就会发生,这个时候我们只要将红外光电探测器的红外光变成具有一定频率的红外光之后,那么我们在接受器上九只会接收到具有此种频率的红外光,误报的几率就会大大缩小,其他红外光被拒之门外,这样一来,抗干扰能力也就有了迅速的提高。
  红外光电探测器的分类
  根据红外光电探测器是否发射红外,可将红外光电探测器分为被动红外光电探测器和主动红外光电探测器。
  1、被动红外光电探测器:
  被动红外光电探测器本身不发射任何能量而只被动接收、探测来自环境的红外辐射。探测器安装后数秒种已适应环境,在无人或动物进入探测区域时,现场的红外辐射稳定不变,一旦有人体红外线辐射进来,经光学系统聚焦就使热释电器件产生突变电信号,而发出警报。被动红外入侵探测器形成的警戒线一般可以达到数十米。
  被动式红外光电探测器主要由光学系统、热传感器(或称为红外传感器)及报警控制器等部分组成。其核心是不见是红外光电探测器件,通过关学系统的配合作用可以探测到某个立体防范空间内的热辐射的变化。
  人体都有恒定的体温,一般在37度,所以会发出特定波长10微米左右的红外线,被动式红外探头就是靠探测人体发射的10微米左右的红外线而进行工作的。人体发射的10微米左右的红外线通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上。红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能产生报警信号。
  2、主动红外光电探测器:
  主动红外光电探测器由红外发射机、红外接收机和报警控制器组成。分别置于收、发端的光学系统一般采用的是光学透镜,起到将红外光束聚焦成较细的平行光束的作用,以使红外光的能量能够集中传送。红外光在人眼看不见的光谱范围,有人经过这条无形的封锁线,必然全部或部分遮挡红外光束。接收端输出的电信号的强度会因此产生变化,从而启动报警控制器发出报警信号。主动式红外光电探测器遇到小动物、树叶、沙尘、雨、雪、雾遮挡则不应报警,人或相当体积的物品遮挡将发生报警。
