电动脱模器使用方法_电动脱模器操作规程
  电动脱模器使用方法
  1、使用前首先向油箱内加注6L液压油,检查各油管接头和紧固件是否松动,如有松动则拧紧即可,以防漏油影响使用。检查电气系统接地,熔丝是否有效。
  2、操作程序、脱模方法开始时,将左侧回油阀旋至打开位置,右侧送油?阀旋至慢速位置,然后按面板上启动按钮,通电源供应商河北大宏实验仪器有限公司,泵开始工作顺时针旋转回油阀再徐徐打开送油阀,使活塞上升一段距离,观察有无卡滞现象,
  3、如有则停机检查排除,如无异常反应使活塞上升到极限回油,以排尽系统内的空气,观察左侧油缸回油管内无气泡就可正常工作。
  4、脱模时应注意模筒的定位是否准确,它是仪器安全运行脱模顺利的关键。由于各种击实仪试模尺寸及结构不同,本机采用三种不同的试模定位方法,并配有相应附件,使用方便可靠。
  电动脱模器操作规程
  1、通电后,检查各部位螺丝有无松动,如有松动尽快紧固,接通电源后观察面板上的电源指示灯是否亮;以检查电源是否接通,按动升降按钮检查是否正常;如正常,根据试件需要配备不同规格试模托板及上压板,调节紧固好工作台上立柱螺母及托板上螺丝。
  2、先将试模筒相应的压板及托板找齐配备好,把托板装在上升螺杆上,放上相应试模;把压板装在立柱上的面板上用拧紧螺丝,(注意与试模配套的圈槽向下与试模口配好);再拧紧立柱上两微调节螺母,按动“升”按钮,使升降杆上升,直到试筒内试件脱出;再按“停”按钮,停机,取出试件和试模筒,按“降”按钮,降到最低时,自动停机。如再做,换上另一试模。
  3、试验完毕后,切断电源,打扫卫生。
  电动脱模器注意事项
  1、严禁不加油使油泵空转。
  2、使用前必须排气系统内空气才能使用。
  3、使用时观察压力表示值严禁超过40MPa当接近时应迅速切断电源或打开回油阀。
  4、脱模时应注意油缸上升距离严禁活塞与试模接触以防损坏机件操作人员应特别注意。
  5、使用前必须仔细阅读使用说明书。
