流言退散!雷克沙NM610,突破你对固态硬盘的想象!
存储技术
626人已加入
经常有各种写固态硬盘和机械硬盘对比的文章,对比来对比去往往都得出 “固态硬盘哪哪都好,就是太贵了”的结论。事实上,得益于3D NAND闪存的快速普及,从去年开始固态硬盘价格一路走低,高速的M.2 NVMe 固态硬盘也在也是平民价了,近期想装机的小伙伴,千万不要因为“固态硬盘很贵”这样的刻板印象,而错失了一次让电脑焕然一新的机会!
相比机械硬盘,固态硬盘的优势是非常明显的,用一张表格就可以明确表达——
看完是不是就想剁手一块固态硬盘了,那么,Lexar雷克沙NM610 1TB M.2 NVMe固态硬盘就是一个不错的选择,现在的售价只要699,1G还不到七毛钱,非常的划算。
疾驰性能
雷克沙NM610采用新一代PCIe3.0四通道,支持NVMe1,3技术标准,读取速度高达2100MB/s,写入速度高达1600MB/s,699 1TB的价格,完全是用3*2的价格买到了3*4的性能,用它来给你的电脑装机,开机再也不用等,文件渲染“嗖嗖嗖”的,再也不用因为电脑太卡而加班了。
感受一下NM610固态硬盘和SATA硬盘、HDD硬盘的速度对比——
足容足料
NM610不光速度快,还做到了真正的足容足料,它优选3D闪存颗粒,在存储密度与可靠性上优于一半2D闪存,还搭配LDPC纠错机制,数据的存储可以更安心,满足你对耐用与速度的双追求。
抗震动防冲击
NM610采用一体化设计,全身无活动部件,耐摔、抗震,不必跟机械硬盘一样小心翼翼地供着,时刻担心数据的丢失。
如果你也受够了龟速开机、游戏卡顿、专业软件加载慢、容量大小频繁删文件,赶快入一块Lexar雷克沙NM610 1TB固态硬盘,加速你的电脑,感受风驰电掣半的速度吧!
