AMD新产品锐龙Threadripper 3970X,拥有32核心64线程
(文章来源:中关村在线)
前段时间,AMD正式上市了三代线程撕裂者,我们测试了24核心48线程的锐龙Threadripper 3960X,如今我们又拿到了32核心64线程的锐龙Threadripper 3970X,这是目前AMD当值无愧的旗舰处理器。言归正传,首先介绍一下锐龙Threadripper 3970X的参数,这款三代线程撕裂者拥有3.7GHz的CPU主频,动态加速频率可达4.5GHz,三级缓存为144MB,TDP 为280W,总共拥有88条PCIe 4.0通道,可用的有72条。
AMD这次更新了三代线程撕裂者插槽,采用全新Socket TRX40接口,所以三代线程撕裂者与上代的X399主板并不兼容,需要使用新出的TRX40主板来搭配使用。因为三代线程撕裂者采用的与三代锐龙一样的7nm工艺的Zen2架构,对比上代IPC提升15%。
在单核性能上,Zen 2架构对比Zen+提升了21%,而且AMD锐龙Threadripper 3970X同样使用了Chiplet多芯片设计,与前段时间AMD发布的第二代霄龙EPYC处理器设计一致。三代线程撕裂者由4个7nm CCD硅晶片和一个I/O硅晶片,中间由第二代Infinity Fabric技术互联,CCD硅晶片可之前最多可以支持到8核心16线程,所以AMD锐龙Threadripper 3970X由4个8核心芯片组成。
因为AMD更新了三代线程撕裂者的接口,需要使用TRX40主板来搭配使用,而微星为我们带来了Creator TRX40主板。这款主板与CREATION一样,都是微星为内容创作者准备的系列,但外观设计Creator比CREATION低调了不少,与今年微星的暗影UNIFY系列有异曲同工之妙,简单而又不失美感。
这次微星Creator TRX40主板在光效上又做了文章,在I/O区域准备了棱形切割水晶遮罩,因此RGB灯效也会发出水晶般的光芒,还拥有16.8百万种颜色,29种效果,还可同时支持RGB、RAINBOW和Corsair LED灯带。而拥有如此强力的光效同时在下面的VRM散热器上,微星使用了全铝设计,堆叠式散热片,并且用一根超长的散热铜管贯穿整个主板高温区,一直延伸到了芯片组附近。
供电方面这款主板装备了英飞凌XDPE132G5C PWM控制器,以及TDA21472 DrMOS,单电感输出电流可达70A,16相总供电,是目前最顶级的主板供电方案。微星Creator TRX40主板准备了8根DDR4 4266MHz+频率的内存插槽,256GB容量,最多支持4通道,支持ECC内存。
微星Creator TRX40主板提供了4个PCIe 4.0 x16插槽,支持模式为x16/x8/x16/x8,都装备了金属保护装甲,支持PCIe 4.0,带宽可达64GB/s。这款主板的M.2插槽位置有些特殊,在PCB板上有三个M.2接口,两个位于常规的芯片组和显卡插槽附近,使用了一个人超大的M.2金属片来保证散热,此外另一个M.2插槽位于内存插槽旁边, 也准备了金属片散热片。
儿为了保证更多的扩展,微星还准备标志性的M.2 XPANDER-AERO 扩展卡,在微星高端主板上我们都有见过,里面板载额外的4组M.2插槽,也就是说这款主板总共可以提供7组M.2插槽。SATA接口总共有六个。
在I/O区域,这款主板准备了5个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,4个USB 3.2 Gen1 Type-A接口,一个USB 3.2 Gen2x2 20G Type-C接口,还有一个Clear CMOS按钮用于重置BIOS,此外这款主板还搭载了Intel WIFI 6无线网卡和10G L网络接口 以及 Intel Gigabit网络接口。
(责任编辑:fqj)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • cpu
