Semtech发布LoRa® Corecell参考设计,可加快室内网关产品上市
物联网
787人已加入
  LoRa® Corecell参考设计可加快室内网关产品上市并支持中国频段;该参考设计将功耗降低至传统产品的十分之一,同时支持小型化设计。
  美国加利福尼亚州卡马里奥市,2019年11月27日 - 高性能模拟和混合信号半导体产品及先进算法领先供应商Semtech公司(纳斯达克股票代码:SMTC)宣布其LoRa® Corecell参考设计已广泛适用于中国物联网市场中的室内网关应用。该参考设计专为兼容LoRaWAN®协议而开发,适用于家居、楼宇和工厂自动化等应用。本参考设计包括的射频器件,其频段和发射功率均符合国家规定。
  中国国内智能建筑和智能家居领域已广泛引入了室内物联网应用。根据艾瑞咨询(iResearch)的数据,预计2019年中国智能家居市场的规模将超过4,800亿元(约685亿美元)。该研究公司估计,到2020年,该市场的规模将增长至超过5,800亿元(约830亿美元)。目前市场上, DIY智能硬件产品、全屋智能和全楼智能解决方案,以及智能公寓管理、前装市场崛起等新兴产品和模式都在推动着对室内网关的需求。LoRa Corecell参考设计为设计人员提供了易于使用和加快产品上市时间等优势,以帮助业界用独有的特性来满足快速增长的中国市场需求。
  “随着大规模部署支持LoRa的传感器,中国的智能家居和智能建筑等纵向物联网市场正在迅速增长。这些多样化的应用对新型室内网关产品的需求不断涌现。LoRa Corecell参考设计可以帮助中国设计师消除设计复杂性,并缩短智能家居和智能建筑行业产品的上市时间。”Semtech无线和传感器产品事业部物联网总监Pedro Pachuca说道:“正如我们在今年早些时候宣布的那样,Semtech致力于开发一个可以简化物联网应用的LoRa产品路线图,从而为物联网解决方案提供商和系统集成商提供更快的产品上市时间。这个全新的参考设计对我们的LoRa产品至关重要,因为越来越多的中国设计人员以及消费者正在寻找具有低功耗、更小外形和更高集成度的解决方案,以提高中国市场中诸如门窗安全传感器和温/湿度监测等新兴应用的性能。”
  LoRa Corecell参考设计提供了构建网关应用的“最小优化解决方案”,以名称“core”和“cell”表示。该参考设计由两个全新的集成电路(IC)组成,基于LoRa的网关基带收发器(SX1302)和低功耗多频段Sub-GHz射频前端(SX1250),使客户能够部署经济高效的室内网关解决方案。射频设备的频段和发射功率符合中国规定。
  这些集成电路设计旨在大幅降低功耗至传统产品的十分之一,从而去支持功耗受限的、基于USB的网关和电池供电的移动网关。新产品可降低物料清单(BOM)成本,支持小型化系统产品设计,同时提供更大量的调制器和解调器来提高性能。此外,还增加了扩频因子5和扩频因子6以支持更高的数据速率,从而缩短传输时间并降低功耗。
  如希望了解更多有关LoRa Corecell室内网关参考设计的信息,请访问此处。此外,还可以联系您当地的销售代表以获取更多信息。
  关键产品特性
  基于LoRa的网关基带收发器(SX1302):
  ·LoRaWAN® Class A / B / C类,可在所有地区部署
  ·125 kHz的LoRa接收器,具有:
  •   8个8通道LoRa数据包检测器
  •   8个SF5-SF12 LoRa解调器
  •   8个SF5-SF10 LoRa解调器
  •     125 / 250 / 500 kHz的LoRa解调器
  ·(G)FSK解调器
  ·直接连接到Semtech收发器
  多频段Sub-GHz射频前端(SX1250):
  ·+22dBm的输出功率
  ·低UHF频段169和433或490 MHz
  ·中国频段470-510MHz
  ·北美频段915 MHz
  ·欧洲频段868 MHz
  ·24引脚QFN封装 (4mmx4mm)
