漏电保护器的设计配置方法
开关器件
181人已加入
  漏电保护器是由零序电流互感器、脱扣机构、漏电脱扣器、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上,且电流超过预定值时,则会立即出现开关跳闸,从而切断了故障电路,达到保护的作用。
  漏电保护器的设计配置方法
  电气线路和设备泄漏电流值及分级安装的漏电泄漏电流特性和时间特性配合要求如下:
  (1)用于单台用电设备时,动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的4倍;
  (2)配电线路的漏电保护器动作电流应不小于正常运行实测泄漏电流的2.5倍,同时还应满足其中泄漏电流最大的一台用电设备正常运行泄漏电流的4倍;
  (3)用于全网保护时,动作电流应不小于实测泄漏电流的2倍;
  (4)漏电保护器的额定动作电流应留有一定的余量,以适应日久回路绝缘电阻降低、用电设备增加以及季节变化等引起的电流泄漏增大[4]。
  电气安全的一个基本要求是尽量减少开关电器的极数和触头数以及线路的连接点,开关触头之类的活动连接和线路的固定连接由于种种原因都可能因导电不良而成为事故起因,而三相回路中的中性线导电不良危险更甚,这是因为中性线导电不良时设备依然运转,隐患不易被发现,当三相负荷严重不平衡时将导致三相电压也严重不平衡而烧坏单相设备,所以应尽可能限制在中性线增加触头。
  漏电保护器对于单相220V线路只提供间接接触保护,同时还存在因机件磨损、接触不良,质量不稳定寿命较短等因素而导致动作失灵的种种隐患,不能单独成为一种可靠的保护措施,因此尚应实施等电位联结,才能有效地消除漏电的电气线路或设备与低电位的金属构件之间电弧、电火花的产生,即消除漏电电压引起火灾的可能。等电位联结是指将保护接零总线与建筑物的总水管、总煤气管、暖通管等金属管道或装置用导线联结的措施,以达到均衡建筑物内电位的目的,尤其是对于易燃易爆场所更有不可替代的作用。
  漏电保护器使用注意事项
  (1)漏电保护器适用于中性点直接接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能动作切断电源回路。
  (2)中性线N 必须通过零序电流互感器。否则,线路接通后就会有一个不平衡电流通过互感器使漏电保护器产生误动作。
  (3)下级漏电保护器的电源侧进线(包括工作零线)必须全部接在上一级漏电保护器的负载侧。
  (4)接地保护线(PE)不能通过零序电流互感器。因为保护线(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经(PE)保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,互感器上检测不出漏电电流值。在线路接地时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。
  (5)在潮湿场所使用漏电保护器要注意检查线路的绝缘或适当调整漏电保护器的动作值,否则漏电保护器将无法正常工作。
  漏电保护器是用来直接或间接保护人体触电的安全设备,是安全用电的一项重要技术措施。在预防人体无意接触漏电电流而造成伤害和防止由于电弧性接地故障而引发电气火灾等方面具有显著的效果。目前漏电保护器在安全用电、防护电气事故领域得到了广泛的应用。
  漏电保护器安装六大注意事项是什么
  包装是商品实体的重要组成部分,它一般分为三个层次:最接近产品的直接包装;保护第一层包装的间接包装;产品储存、辨认和运输时方便进一步销售所必须的运输(或储运)包装。
  一、类似包装,企业生产的全部商品的包装相同或相近。便于企业节约包装设计并可以扩大影响。
  二、等级性包装,即按照商品的质量、价值分成等级,不同等级用不同的包装。
  三、组合包装,也叫“多品种包装”,即按照消费习惯,将几种或多种有关联的不同商品集中装于一个包装物中。如洗漱袋中即有牙膏牙刷,又有香皂梳子等用品。
  四、再使用包装,也称双重用途包装。
  五、附赠品包装。在包装里面附有赠品以吸引顾客购买,扩大销售量。
  六、改变包装。使商品放弃旧包装,改换新包装。
  总结:产品包装的主要作用有:保护商品、便于识别、销售便利、商品增
