低压验电器的结构_低压验电器的作用
测量仪表
1527人已加入
  低压验电器的结构
  低压验电器又称为测电笔,简称电笔,有笔式和螺钉旋具式两种,如图3-1所示。
  低压
  低压验电器由笔尖、笔身、弹簧、氖泡、电阻等部分组成。使用时用手指触及笔尾的金属部分使氖管小窗背光朝自己,如图3-2所示。当用低压验电器测带电体时电流经带电体、低压验电器、人体、地形成回路,只要带电体与大地之间的电位差超过60V,低压验电器中的氖泡就发光。
  小提示:使用低压验电器时,应防止笔尖金属部分触及人手或别的导体,以防触电和短路。
  低压
  低压验电器的作用
  1)根据氖管发光的强弱来估计电压的高低,氖管发光越强,电压越高。
  2)区别相线与零线,在交流电路中当验电器触及导线时氖管发光的即为相线,正常情况下,触及零线不发光。
  3)区别直流电与交流电。交流电通过验电器时,氖管里的两个极同时发光。直流电通过验电器时,氖管里两个极只有一个发光,发光的一极即为直流电的负极。
