漏电断路器如何选择
开关器件
181人已加入
漏电断路器是一种防漏电的安全保护装置,一般主要作用是当我们发生触电情况的时候,漏电断路器能够迅速切断电源,保障我们的人身安全,防止触电事故。除此之外,有些漏电断路器还有防止线路过载或是短路的保护功能,能够保护我们的家电。
漏电断路器主要用于当发生人身触电或漏电时,能迅速切断电源,保障人身安全,防止触电事故。有的漏电保护器还兼有过载、短路保护,用于不频繁起、停电动机。
漏电断路器工作原理是基于电路的,一般来说,当线路正常工作的时候,我们的通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,漏电保护器工作于闭合状态。而当发生漏电或是触电事故的时候,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路,这样就能够起到断电的作用,保证我们的人身安全。
1、工作原理
当正常工作时,不论三相负载是否平衡,通过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势产生,漏电保护器工作于闭合状态。如果发生漏电或触电事故,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会通过人体、大地、变压器中性点形成回路,这样零序电流互感器二次侧产生与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is达到一定值时,脱扣器动作,推动主开关的锁扣,分断主电路。
电流
2、参数与类型
额定电流,额定漏电动作电流,额定漏电动作时间。类型:按动作方式可分为电压动作型和电流动作型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极二线、二极、二极三线等。
漏电断路器是有很多种的,我们需要按照使用目的以及作业条件来选择。按照使用目的来说,一般来说为了防止人触电,我们可以选择高灵敏度并且快速型的漏电断路器。而若是以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,可以选择中灵敏度、快速型漏电断路器。而若是以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电断路器。按照供电方式来选择的话,当我们保护的是单相线路时,我们可以选用单极二线或二极漏电断路器;当我们保护三相线路时,我们可以选择三极产品。当线路上既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。
3、选择
选择漏电保护器应按照使用目的和根据作业条件选用:按使用目的选用:
①以防止人身触电为目的。安装在线路末端,选用高灵敏度,快速型漏电保护器。
②以防止触电为目的与设备接地并用的分支线路,选用中灵敏度、快速型漏电保护器。
③用以防止由漏电引起的火灾和保护线路、设备为目的的干线,应选用中灵敏度、延时型漏电保护器。
按供电方式选用:
①保护单相线路(设备)时,选用单极二线或二极漏电保护器。
②保护三相线路(设备)时,选用三极产品。
③既有三相又有单相时,选用三极四线或四极产品。
4、使用方法
①在选定漏电保护器的极数时,必须与被保护的线路的线数相适应。
②安装在电度表和熔断器后检查漏电可靠度,定期校验。
