五款镍镉电池充电器电路图
充电电路
116人已加入
  镍镉电池充电器电路图一
  一个镍镉电池充电器,镍氢电池,可使用电子下图。这为镍镉,镍氢电池充电器采用的是传统的电子元件。由于措施的最大充电电压1.45伏和较高的触发阈值约为1.7 V,这个电压可以调整,使用电位器P1至 1.45伏特的价值。TTL控制信号输出电压分压器R4/R5,内置恒流源晶体管T1,它提供了目前的约48毫安。如果D1点亮,这意味着电池电压充电。
  如果最大负荷达到1.15伏,施密特触发器的波动时,D1熄灭(充电完成)由于低触发阈值约0.9伏特,每个充电周期,必须按下S1开关启动。对于1.2v/1500mAh与电流为150mA充电电池,R1必须是5.6欧姆,R2 = 12欧姆,T1 = 2N2904。
镍镉电池
  镍镉电池充电器电路图二
  此镍镉充电器/除草器有一个内置充电器和除草器电路用以清除短路。该电路提供高电流脉冲来避免内部短路。
镍镉电池
  镍镉电池充电器电路图三
  电路如下图所示,220V市电经变压器B降压,D1~D4整流后,通过R1、D6给两节电池充电,D6发光表示正在充电。此时TWH8778(它属于高速集成电子开关,可用于各种自动控制电路。它外形简单,外围电路简单,内部包含过热,过压保护电路。其内部具有过压、过流、过热保护功能,可以适合大电流的驱动开关领域应用。在一些定时器、报警器等实用电路中广泛使用)的控制端5脚开启电压太小,电路不导通,D3不亮。随着充电的继续进行,电池端电压逐渐升高,5脚电压也达到开启电压,使其输入端和输出端接通,即D2亮,表示电池已充足电。
镍镉电池
  镍镉电池充电器电路图四
  这个镍镉电池自动充电器,具有状态指示功能。充电时发光二极管发绿光;充满后,保护电路动作,发光二极管发红光,指示电池已充满。当电池充满后,保护电路自动切断充电电流,防止过充电。故该充电嚣出可对普通锌锰电池进行充电。   、
  工作原理:电路原理见图1(电容C1、二极管VD1-VD4构成降压(限流)、整流电路。由于电容的内阻很大,则输出近似为恒流,经二极管VD5-VD7给电池充电,并在VD5-VD7上产生约2.1V的电压降使发光二极管发光(绿色),作为充电指示。三极管VT和电位器RP组成自动保护电路。当电池充满后,VT饱和导通,自动切断充电电流。同时A点电位下降至0.5V左右,这时,VB>VA,使红色发光二极管发光,表示充电结束。
镍镉电池
  镍镉电池充电器电路图五
  在恒定电流的系列里,给四个尺寸是D的电池充电,并且带有自动电压限制。BC301晶体管作为电流源,并且带有基极电压,这个电压用2个LED稳定在大约3V。LED也用来显示充电状态。
镍镉电池
