旋转活塞式压缩机的结构_旋转活塞式压缩机的特点
  旋转活塞式压缩机的结构
  旋转活塞式压缩机又称为滚动转子式压缩机,它主要由壳体、电机组件和压缩机组件3部分组成。由于没有往复运动的部分,可减小空间容积,使得整机结构紧凑、重量轻。
  常见的旋转活塞式压缩机有螺杆式、定片式和旋片式多种结构,目前常用的是定片式结构。
  定片式压缩机的偏心轴与电机共用同一个主轴,滚动活塞套在偏心轴上,刮片(滑片)则被装在汽缸体上。当偏心轴随电机旋转时,刮片刀面刮挤旋转的活塞外圆,以使气体不断地被吸入和排出压缩机。由于压缩机是连续进行吸气和排气的,所以不需要吸气阀。
  旋片式压缩机的转子偏心装置放置在汽缸内,转子上开有纵向凹槽,凹槽中装有可径向自由滑动的旋片。按照旋片的数目,旋片式压缩机又可分为双旋片式和四旋片式等类型。当转子旋转时,旋片受离心力的作用,使端部紧贴在汽缸内表面,连续不断地完成吸气、排气过程。
  在定片式压缩机中,旋转活塞式压缩机又有单转子活塞式压缩机和双转子活塞式压缩机之分。图4-12为单转子压缩机的内部结构图。
  图4-13为单转子压缩机的零件分解图。由上壳体、下壳体、接线端子、气液分离器、排气管、工艺管等组成封闭壳体,压缩机和电机置于其内,底部注有润滑油。电机组件由定子绕组和转子组成,属于单相两极感应电机。压缩机组件由汽缸、曲轴、滚动转子、上轴承、下轴承、排气阀片、叶片等组成。
  旋转活塞式压缩机的电机直接与曲轴连接,通过转子的转动进行压缩。压缩机的运转是依靠偏心轴逆时针旋转而实现的。转子沿汽缸壁滚动,叶片上容积减小,气体受到压缩,压缩后的气体通过排气管排出。与此同时,叶片下容积扩大,气体便由吸气管经气液分离器吸入汽缸。随着偏心轴不断旋转,气体就不断地被吸入和排出,从而实现制冷剂的循环。由于吸、排气是连续进行的,因此,为防止停机时高压气体返回汽缸,此结构只设排气阀而不设吸气阀。
  旋转活塞式压缩机的特点
  ①旋转活塞式压缩机运转平稳、震动小、噪声低,适合采用变频调速技术,是节能型压缩机。
  ②旋转活塞式压缩机的效率高,可靠性好。由于旋转活塞式压缩机的余隙容积很小,故大大降低了残留气体的膨胀损失。吸、排气通道简单,路程短,又没有吸气阀片,不存在吸气损失和阀片泄漏问题,且流动阻力小。吸气、排气和压缩同时进行,吸、排气时间长。
  ③旋转活塞式压缩机的体积小、重量轻,在制冷剂量为4000W的条件下,一台旋转活塞式压缩机的重量比往复活塞式压缩机轻40%,体积小50%,耗电省15%,零件数少38%。
  ④旋转活塞式压缩机主要零部件的加工精度比较高,配套电机的启动转矩大,电机的绝缘等级高。
  ⑤搬运时可以任意倾斜,对压缩机无影响。
