我们在购买安全智能锁之前,需要考虑哪些事项
今日头条
1191人已加入
我们正迈向一个通通互联网的世界,从冰箱到汽车,一切都已连接。尽管其中一些连接的设备(例如智能灯和智能扬声器)已经占据了主流地位,但其他设备尚未脱颖而出。那么,我们认为哪种家居用品将成为智能治疗的焦点呢?安全智能锁。在过去的几年中,许多此类安全智能锁舌已经出现在市场上,并且在未来五年内,这将成为每个技术爱好者住所的共同特征。
但是为什么要先买一个呢?好吧,您现在在门上拥有的锁也许可以达到目的,但并不是很方便。这些年来,您如何丢失钥匙?您已将自己拖下沙发几次来接听门了?安全智能锁通过在您离开或进入时自动锁定门并通过在手机或平板电脑上轻按几下来解锁房屋来改变这种状况。当然,并非所有安全智能锁都相同。这就是为什么我们将本指南放在一起的原因-可以帮助您决定购买哪种安全智能锁,如何安装它,以及更多。
如前所述,并非每个安全智能锁都是相同的–不同的锁使用不同的协议,不同的解锁方式等等。购买安全智能锁之前,请注意以下几点:
一、你的门兼容吗?
安全智能锁旨在确保您的锁舌可以自动锁定和解锁,但并非每扇门都能正常工作。如果您去锁闩并锁定或解锁,它应该以轻松,平稳的动作进行。如果您需要推门或拉门以正确锁定,则安全智能锁可能无法正常工作-当门锁上或解锁时,您将不会在那里推拉。您还需要确保锁能够完全伸入门框。您的安全智能锁将始终尝试完全伸展,如果不能完全展开,则电动机可能更容易烧毁。当然,这两个问题都可以解决,但是在尝试安装安全智能锁之前,您需要确保它们都已解决。
二、您是要更换锁舌还是要添加锁舌?
并非每个安全智能锁都可以充当死锁,但大多数锁都可以。不过,有些工具,例如August Smart Lock,只是简单地连接到现有的固定螺栓上,并为您进行手动锁定和解锁。这些通常更容易安装,但是在购买之前,您需要确保它们与固定螺栓兼容。
三、您希望安全智能锁如何连接到互联网/手机?
安全智能锁使用几种不同的连接标准–任何智能家居设备都是如此。大多数将使用多种标准来连接手机和其他设备,但是在购买之前,您需要先检查一下锁。第一个,也许是最常见的标准是蓝牙。这很常见,因为它不消耗太多电能,尤其是与Wi-Fi相比。这是要考虑的重要事项,因为大多数安全智能锁将由电池供电。
但是,蓝牙只能在一定范围内使用。因此,也就是说,如果您不在锁旁,将无法对其进行锁定或解锁。但是,关于蓝牙的好处是,您不需要其他集线器即可使用它。另一个标准是Z-Wave,它需要一个单独的集线器,以便您能够从智能手机控制锁定。通常,该集线器还会连接到Wi-Fi。Z-Wave的射程约为120英尺,但是,如果您有多个Z-Wave设备,则它们都可以用作范围扩展器,因此,如果有足够的产品,则射程可以扩展到600英尺。
第三个也是最后一个通用标准是Wi-Fi,通常它是可选的附加组件,在这种情况下,您需要购买一个单独的组件,该组件连接到电源插座,然后桥接锁的蓝牙和Wi-Fi之间的连接。好的一面是,您可以在拥有Wi-Fi的任何地方控制门锁-因此,如果您正在度假并且您的朋友需要进入,则可以为他们打开门。
四、您想如何解锁?
大多数安全智能锁还具有传统的钥匙孔,因此,如果您不一定100%地依靠安全智能锁感到舒适,则不必这样做。不过,有些安全智能锁是无钥匙的,因此您需要考虑是否适合自己。当然,有些锁在钥匙孔上还使用其他东西–例如,许多锁都有触摸板,您可以使用该触摸板安装PIN码以解锁。
五、考虑一下为什么要购买安全智能锁
在购买安全智能锁之前,您应该了解以下几点:安全智能锁之所以有用,是因为它们很方便,而不是因为它们一定更安全。大多数安全智能锁仍使用相同的旧哑锁,只是使使用这些锁变得更加容易。
fqj
