如何选购智能锁,这些注意事项需记牢
今日头条
1194人已加入
出门不用带钥匙,回家也不怕找不到钥匙,客人来了可以给他临时密码,开锁记录都可以在APP里找到……这些都是国民安全智能锁给我们生活带来的便捷。现在很多家庭都用上了智能锁,小孩子用智能锁安不安全?怎么选购合适的智能锁?智能门锁学问多,小编给大家总结了一些智能门锁选购的相关知识。如何选购,一目了然!
选智能锁最应该先关注什么?不同的人在选智能锁的时候,关注点也不同,但是最适当的关注顺序应该是:安全>质量>功能>外观。安全永远是门锁的第一要求,其次就是质量,满足了这两点,才需要考虑门锁的功能是不是够丰富,使用起来便捷度如何。一般来说,有研发背景、行业背景或者知名度高的品牌更值得信赖一些。
如果以上基础的要素都满意的话,还需要考虑智能门锁外观符不符合家庭的审美风格,是否彰显身份地位……当然,在选购的过程中,自己可以结合自己的实际情况,调整关注点的优先级。智能锁的价格越高越好吗?市场上智能锁的价格,还没有一个相对统一的标准,但正常来说,2500-3000这个区间的智能锁,各方面性能都相对顶尖,所以,对安全性与品质要求较高的朋友们,建议多关注这个价位的产品。
智能门锁的性能越高,相应的价格肯定也会高一些,这是成本决定的,不过精打细算过日子的朋友们可以多关注品牌活动,先选定自己喜欢的智能锁,然后趁双十一这种活动或者品牌活动,实惠得到自己喜欢的智能锁。智能锁比机械锁安全性高吗?一般来说,智能锁的安全性肯定比机械锁更高一些。
市面上锁芯的安全等级可以分为A级、B级、C级,如果锁芯的安全性在A级与B级,不用取得钥匙也可以轻易复制到钥匙,但是,绝大多数智能锁的锁芯都是C级,必须是技术高超的开锁匠拿到备用钥匙才能复制到新钥匙,从这一点来说,智能锁一定会比机械锁安全。如果坏人避开钥匙去复制指纹,情况就更复杂了,比如国民安全智能锁采用的是生物指纹识别技术,只有业主本人才能打开,有的品牌智能锁虽然利用可复制的指纹样本也可以打开,但是复制指纹的难度也比钥匙要大得多,光是找到会复制指纹的人已经很难了……
至于开锁用的卡片,一些小的品牌用的是普通的IC卡,复制难度会低一些,类似国民的很多大品牌会采用CPU卡,这种卡保证安全的关键在于,芯片内还有一个微处理器,类似小型计算机,当卡片和门锁在认证时,除了外部的认证,还会采用私钥进行内部认证,由于私钥写入卡里就没有办法再查到,所以更不用说复制了,我们使用的银行卡就是这个原理。
影响智能锁安全性的因素很多,但是一般智能锁的安全性都会更强一些。
小孩子用智能锁安全吗?对于学龄前的小朋友,不建议告诉门锁密码!这样一方面有助于家庭财产安全,另一方面,也能保证小孩子在家中独处时的安全。大概等到小朋友上了小学,有了一定的安全意识,这个时候可以引导他学会使用智能锁。就目前的解锁方式来说,指纹解锁对于小朋友最简单也最安全,其他解锁方式也能慢慢引导。
远程开锁更安全吗?现在市场上有部分厂家号称自己可以通过APP控制门锁打开,但是我们应该考虑清楚,需要开锁的场景一定是有人在场!那么我们设想,如果误触导致门锁在无人情况下自动打开怎么办?开启直接远程开锁,智能锁也就失去了保证安全性的初衷了,所以远程开锁没有必要!当然,如果有亲戚朋友到访需要远程开锁,那么我们只要在APP上把临时密码给他就可以了,例如国民智联的APP还支持次数密码、定时密码等。
远程开锁大大降低了门锁的安全性,所以,正规厂家都不会开启直接远程开锁的功能。
智能锁为什么还要有备用钥匙?备用钥匙是防止发生特殊情况。很多智能锁电量过低时,都会低电量提示,例如国民安全智能锁的电池电量低于4.8V时,门锁就会有低电量警报提醒,用户可以自主更换电池,如果用户没有更换电池导致电量耗尽,就可以使用备用钥匙开门,当然,也可以选择外接移动电源开锁。
如果常用的开锁方式出现问题,又没有设置其他开锁方式,比如忘记密码、指纹损坏等,也需要备用钥匙开锁。另外,备用钥匙也能在电路故障、火灾烧坏情况下应急使用。关于备用钥匙的处置,最好放在离家比较近、且可信赖的地方,比如父母的家中,尽量不要放在自己家里。
所有门型都可以安装智能锁吗?目前国内门锁的种类结构非常复杂,据不完全统计,国内入户门锁大概有400多个型号近2000个规格。这些五花八门的门锁中,国标锁体比较普遍,普适性也比较强,安装智能锁难度较小。但是霸王锁体、王力锁体等一小部分锁体由于自身结构过于特殊,安装智能锁会有些麻烦,有时候需要些改装。。
另外,是否可以安装智能锁与门的材质和厚度也有关,一般来说,厚度在40mm-120mm的防盗门、木门与大多数智能锁都能适配,铁门、玻璃门等一般不支持安装智能锁。因为门锁市场的情况复杂,所以,我们在选购智能门锁的时候,一定要先联系客服,确认自己家可以安装智能锁。
fqj
