亚马逊计划将Fire HD平板电脑改造成Echo Show智能音箱
音视频及家电
749人已加入
(文章来源:蜀龙网)
在黄金日之前,亚马逊将Echo Show智能扬声器打折至160美元(约为122欧元/澳元220美元)。但是,如果这听起来还是太高了,那就把你的亚马逊平板电脑换成扬声器吧。今年4月,亚马逊更新了平板电脑,以响应Alexa的语音指令。在免费模式下,第四代、第五代、第六代和第七代Fire平板电脑可以回答你通常会问你的回声扬声器的问题。
现在,亚马逊计划推出一个新的显示模式,用于Fire HD 8和Fire HD 10平板电脑。这是一个全屏的用户界面,和Echo Show一样,它会显示最新的时间、新闻和天气,并会以大的图形和文本来响应语音命令,亚马逊声称这些命令可以轻松地从房间的另一端读取。
更令人兴奋的是,亚马逊已经为显示模式收费码头打开了预购单。将您的平板电脑放入Dock中,它将自动充电并进入ShowMode;移除它,该平板将立即切换回其常规UI。
有了一个可调的支架和磁铁保持您的平板电脑的位置,显示模式充电码头遵循相同的原则任天堂开关,使它很容易切换之间的对接扬声器模式和便携式模式,而不必点击设置。你可以为Fire 8 HD预购35美元(大约Gb 26/AU 48美元),或者用50美元(约Gb 38/AU 68美元)预购Fire HD 10。这两种价格将在7月12日正式发售时上涨5美元。
如果你没有一台Fire平板电脑,你可以用大约110美元(约合84英镑/澳元150美元)的价格购买Fire HD 8--远低于你购买Echo Show的价格--或者HD 10的价格大约为190美元(约为145英镑/AU 260美元)。
你不能带着你的回声秀在家里转悠,不能在上面看电影,也不能做任何你平时喜欢的平板电脑。将扬声器和平板电脑结合在一起,对亚马逊来说是一个令人兴奋的举动。不过,与这些临时的便携式扬声器相比,Echo Show仍有优势。专门为语音控制而建的设备比Fire HD平板电脑有更好的内置麦克风和扬声器。
实际上有点令人失望的是,显示模式充电Dock没有解决这个问题;产品列表建议您将平板电脑连接到蓝牙扬声器。
      (责任编辑:fqj)
