AT73C224 四信道功率管理单元,面向32位微控制器
新品快讯
29人已加入
爱特梅尔公司(Atmel Corporation)宣布推出“Analog Companion”功率管理单元AT73C224,专为基于32 位微控制器 (MCU) 的各种应用而设计。AT73C224 可为通用32位MCU应用的主要部分,包括MCU内核、存储器、I/O、USB主机和各种接口提供所需的电压和电流。
AT73C224 具有4个电源通道,对于MCU 内核和新一代低电压存储器,它采用了一个逐步降压 DC-DC 转换器提供 0.9V 到 3.4V 的可编程输出电压和 500mA 输出电流。为了完善输出电压范围,AT73C224还集成了一个逐步升压 DC-DC转换器,提供5.2V或更高的输出电压,并由外部FET设置可高达1A的输出电流,这可以为USB主机、显示模块或硬盘驱动器供电。另外,该产品还具有两个低压降线性调节器 (linear regulator, LDO),提供1.3V到 3.3V的可编程输出电压,而可编程输出电流能够为通用接口供电,在“平滑模式” (Smoother Mode) 下电流高达200 mA; 采用“射频模式” (RF Mode) 时敏感的 RF部分的电流可高达100mA。而且,AT73C224集成 了一个实时时钟 (RTC) 以及一个低电流 (1uA) 晶振和后备电池管理系统。
AT73C224 集成了数个可在出厂测试期间挑选的状态机,从而大幅缩短启动排序期间或缺省电压配置状况下达到稳定输出所需的时间。AT73C224的所有可编程功能均可通过TWI、SPI或GPIO方式由MCU控制。
爱特梅尔功率管理和Analog Companions (PMAAC) 产品线市场经理Michele Casetta评论道:“AT73C224是面向32位MCU应用,尤其是爱特梅尔 ARMò、 AVRò 或 CAP 应用的Analog Companion产品的典范。其关键优势在于高灵活性,可接受3V到5V范围的任何类型功率输入,能够生成0.9V到 5.2V或更高的电源电压。而且,由于它内置了一个1uA晶振和RTC 宏块,所以还能管理系统的RTC模式,允许MCU关闭、切断漏电流和延长电池工作时间。AT73C224 的推出确认了爱特梅尔在 MCU 市场的领先地位,为公司提供系统解决方案提供了支持。”
供货和价格
为了满足便携设备厂商对电路板空间最小化和低功耗的需求,AT73C224采用5 x 5 mm 的32管脚QFN封装。订购10万片起,每片价格为1.08美元 。AT73C224现以安装在参考设计板上的方式,或作为工程样品供货。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AT
