活塞式压缩机的分类_活塞式压缩机的优缺点
  活塞式压缩机的分类
  (1)按气缸中心线位置分类 
  立式压缩机:气缸中心线与地面垂直。 
  卧式压缩机:气缸中心线与地面平行,气缸只布置在机身一侧。
  对置式压缩机:气缸中心线与地面平行,气缸布置在机身两侧。(如果相对列活塞相向运动又称对称平衡式) 。
  角度式压缩机:气缸中心线成一定角度,按气缸排列的所呈现的形状。有分L型、V型、W型和S型。
  (2)按气缸达到最终压力所需压级数分类 
  单级压缩机:气体经过一次压缩到终压 。
  两级压缩机:气体经过二次压缩到终压。 
  多级压缩机:气缸经三次以上压缩到终压。
  (3)按活塞在气缸内所实现气体循环分类
  单作用压缩机:气缸内仅一端进行压缩循环。 
  双作用压缩机:气缸内两端进行同一级次的压缩循环。
  级差式压缩机:气缸内一端或两端进行两个或两个以上的不同级次的压缩循环。 
  (4)按压缩机具有的列数分类
  单列压缩机:气缸配置在机身的一中心线上。 
  双列压缩机:气缸配置在机身一侧或两侧的两条中心线上。
  多列压缩机:气缸配置在机身一侧或两侧的两条以上中线上。
  活塞压缩机的优点
  1、活塞压缩机的适用压力范围广,不论流量大小,均能达到所需压力;
  2、活塞压缩机的热效率高,单位耗电量少;
  3、适应性强,即排气范围较广,且环受压力高低影响,能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;
  4、活塞压缩机的可维修性强;
  5、活塞压缩机对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工较容易,造价也较低廉;
  6、活塞压缩机技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;
  7、活塞压缩机的装置系统比较简单。
  活塞压缩机的缺点
  1、转速不高,机器大而重;
  2、结构复杂,易损件多,维修量大;
  3、排气不连续,造成气流脉动;
  4、运转时有较大的震动。
