模拟万用表特点_模拟万用表的功能特性
测量仪表
1527人已加入
  模拟万用表
  模拟万用表用来测量直流电流、直流电压和交流电流、交流电压、电阻的仪器。主要有指示部分、测量电路、转换装置三个部分组成。与数字万用表相比,方便直观。
  模拟万用表特点
  1、自动量程式、高输入阻抗。
  2、电压,电阻自动设定为最合适量程。
  3、极性自动转换。
  4、1—10Mω高输入阻抗。
  5、串联电容器输入式。
  6、无需调零。
  7、内置电池检查功能。
  模拟万用表的功能特性
  模拟万用表表头刻度线一般有四条,分别表示电阻、电压/电流以及电平的读数。
  欧姆表各档的校准是以各自的中心电阻值为标准来进行的,所以在测量电阻时,应使指针尽量示于刻度标尺的正中央附近,以减小误差。电流表、电压表各档的校准是以各自的满刻度值为标准来进行的,因此测量时应使指针的示值尽量靠近满度值,以减小误差。
  电平的测量实际上是以交流电压测量来实现的,因此,虽然电平是以功率比取对数来定义的,但它可以变换成电压的测量。由于零功率电平是在600W负载上获得lmW功率时的电平,则零功率电平时负载上的电压,这个电压数值就是零电平电压。
  表盘上分贝刻度是与交流电压的最低档(10V档)相对应的。
  模拟万用表用途
  模拟万用表是测量弱电电路用的便携式模拟万用表。它既可用于测量小型的通讯设备、家用电器、电灯线电压和各种电池,也可利用其附加功能,进行电路分析等。
