USB Type-C接口到底好在哪,苹果用了都说好
连接器
700人已加入
(文章来源:驱动之家)
提到USB Type-C接口(以下简称为USB-C),大家第一个能想到的是USB-C接口能正反插,用起来很舒服。了解更多的可能还支持USB-C接口速度更快,达到5Gbps或者10Gbps,还有人可能知道USB-C具备100W的供电能力,看过我们新闻的读者还会知道Intel的雷电3接口用的也是USB-C接口,不仅速度达到了40Gbps,还能传输视频,支持双路4K输出。这么一来,USB-C接口简直逆天了有木有,各种全能,真的是超越所有接口的存在。
其实上面说到的USB-C接口的各种优势有很多误区,某些方面说的没错,USB-C接口确实可以做到这些,但USB-C接口自身只是定义了一种全新的物理结构,不论USB 3.0还是USB 3.1或者目前的USB 2.0,它们都可以做USB-C接口。至于100W供电,那是USB Power Delivery规范的功劳,而100W输出需要的是20V/5A,USB-C的电压依然是5V,现在还实现不了100W输出。
还有视频输出,那些功能更属于高级附加值,不光要看USB-C接口,还得看DP、HDMI等规范以及厂商的支持。这种情况下,USB官方组织USB-IF觉得不行了,再这么折腾下去全都乱了,他们要不忘初心(大误),于是就打造了USB-C这种接口,该接口被定义为新一代USB接口规范,而且要适应智能手机、平板、笔记本等移动设备。
USB-C接口是面向未来的,还要适应多种接口协议,所以它总计有24个针脚,而USB 3.0接口通常是9到11个,USB 2.0只有4个针脚。不过别担心,针脚的增多并没有导致USB-C接口体积变大,实际上它还缩小了体积,满足了移动设备的需求。我们可以把USB-C接口当作一个“篮子”,USB-IF重新定义的这个篮子很巧妙,大妈们可以带着它去市场买菜当菜篮子用,妹子们也能拿着它逛街当时尚品用,而且它还有各种优势可供挖掘。
当然,USBC-C虽有万般好,但也不是没缺点——如果下面说的这些算是缺点的话。首先是USB-C不兼容其他A、B接口,第二它看起来体积小巧,但USB-C接口的长宽分别是8.6x2.4mm,USB 2.0 mini-B接口是6.8x3.0mm,mirco-B接口是6.85x1.80mm,因此它实际上更大了一点。上述“缺点”相比USB-C接口的优势来说实在微不足道了,我们更应该关注USB-C接口带来的优势。
用户USB接口的玩家100%都遇到过“正面插不对、反面插也不对、正面再插就对了”的情况,我觉得仅此一点USB-C就足以取代其他USB接口了,因为USB-C是正反面都能插,说的专业点就是接口没有方向性。
果粉比安卓用户自豪的地方也有这个因素,因为苹果iPhone手机很早就有这样的设计了,iPhone 5开始的Lightning接口就可以随便插,不需要像安卓手机那样需要认清正反面(更糟糕的是不同厂商的mini USB接口设计也不同,值得吐槽小米的就是他们的手机还把USB接口做的上下看起来一样宽,更不好辨别了),用起来舒服多了。
虽然前面说了100W的USB供电跟USB-C接口不是一回事,但USB-C接口的供电能力也确实强化了,我们知道USB 2.0的供电电流是0.5A,USB 3.0达到了0.9A,USB 3.1这方面没变化,但USB-C接口的电流有不仅有1.5A还有3A可选(标准线缆),接口可承载的电流实际上是5A,这么算起来理论上其供电能力最高可达25W,这已经比很多QC 2.0快充都要高了。
当然了,实际上厂商能做到多大的供电能力并不一定是这样,如果能100%实现PD 2.0规范,那么USB-C+USB PD 2.0规范下也真的能做到100W供电输出,这时候别说充电了,带一般的笔记本都没什么问题,苹果的NMB笔记本就只用了一个USB-C接口搞定。
此外,USB-C接口还支持双向供电,它既可以接受充电器供电,也能当作充电器对外输出电流,Google的亲儿子Nexus 5X/6P手机就有了这样的功能。不过双向充电这个功能是USB-C可以做到的,但不是说只有USB-C能做到,此前华为的Mate 7等没用USB-C接口的手机也能做到这样的功能,可以对外充电。
我们还是不得不回到传输速度上来,虽然USB-C接口最低要求是USB 2.0速度即可,但这么好的接口只用USB 2.0显然是浪费的,它完全可以做到USB 3.0甚至USB 3.1速度标准,这个就得看厂商的选择了。苹果在NMB笔记本上用上了USB 3.01 Gen1标准的速度,其实就是5Gbps的USB 3.0速度。手机中,目前联想神奇工场的Zuk Z1是第一个支持USB 3.0速度的USB-C接口手机,其他厂商包括Google的Nexus 5X/6P都还是USB 2.0速度的。
话说回来,智能手机所用的闪存虽然内部速度比较高,但连接电脑的速度并不怎么样,大部分手机连好点的U盘都跑不过,所以对USB 3.0的需求并不高,而且USB 3.0对手机信号有干扰,三星在Note 3上就用过USB 3.0,结果默认是不开启的,后来的手机直接取消了USB 3.0支持。
      (责任编辑:fqj)
