超声波换能报警器
信号处理电子电路图
362人已加入
超声波
本探测器装置使用超声波换能器件,控制灵敏,具40KHZ晶振锁频,检测4--7M之间的物体移动,超声波发射/接收头和电路板集成在同一电路板上,效果更可靠。
    工作电压:9--12V ,是理想的开门检测和定点检测,LED灯显示移动。用户可把输出接报警器或其它应用。
     基本原理:经发射器发射出长约6MM,频率为40KHZ的超声波信号。此信号被物体反射回来由接收头接收,再经IC1-A和IC1-B放大调制后进入IC1-C。当被测的物体不再运动时,IC1-B的端脚7的电位为电源电压的一半,此时D2和D3都不导通,端脚8是低电平。一旦被测物体移动,端脚7的电平就会上下波动,不管波动是正脉冲还是负脉冲都会相应地导通D2和D3,这样端脚8输出高电平信号。所以IC1-C的功能我们可以称之为“窗口探测”功能。
     放大器IC1-D是一个单稳态触发器,其暂态时间是由C8和R10的值决定的,把开关信号传给驱动继电器的功放管BC639
