新能源动力电池包温度场光纤光栅测量
今日头条
1193人已加入
对于新能源电动汽车,动力电池包的供电性能、稳定性能以及安全性能的高低,是衡量车辆性能好坏的关键性指标。特别是电池包的工作温度,不仅会影响电池包性能,而且直接关系到车辆安全。当前所用的热敏电阻电池包测温系统,仅能对电池包内少数部位进行温度监测。若在每个单体电池上均布置热敏电阻传感器,则测温系统的成本、传感器布置规模以及布置难度将急剧增加。因此难以通过热敏电阻实现对整个电池包温度场的大范围监测。
意昂神州研发的新能源动力电池包温度场光纤光栅测量方案,通过在动力电池上布置光纤光栅温度传感器,实现在电池包的设计、生产、使用和回收过程中,对每一个单体电池进行实时的温度测量,对整个电池包进行精准的温度场监测及报警,全面提升动力电池包的安全性和可靠性。
优势分析
1.对动力电池包的每个单体电池进行实时监测,高精度稳定反映动力电池包温度场云图信息,准确定位单体电池过热位置信息,为动力电池包结构优化设计、热管理系统的优化设计以及动力电池包故障检修提供有效数据反馈;
2.相较于热电偶或热敏电阻测温系统,光纤光栅传感器具有可靠性高、耐腐蚀、能耗小、抗电磁干扰等优点,可以通过串联、并联及混联的方式进行大范围多点布置,单套系统可实现多达2400个温度点的集中监测;
3.系统自带标定功能,测量数据无零飘,测量范围可达-30°C~80°C,温度分辨率达到0.1°C,测温精度可达±0.5°C,测量周期小于1秒;
4.系统可移植性强,可应用于动力电池储能站、高低压机柜等领域长期温度监测报警;
5.系统设备操作简单,性能稳定,适宜在恶劣环境下长期连续工作,光纤光栅传感器使用寿命可达10年。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
