同步调相机的特点_同步调相机的优点
  同步调相机的工作原理
  电力系统中的主要负载是异步电动机和变压器。这些设备均从电网汲取大量的无功功率以供其励磁之用。所以,电网担负着很大一部分电感性的无功电流,导致电网的功率因数降低,以致发电机和输配电设备的作用不能充分发挥,线路损耗和电压损失增大,输电质量变坏,甚至影响输电的稳定性。
  由于同步电机处在过励状态时,可以从电网汲取相位超前于电压的电流,从而改善电网的功率因数,功率因数的提高,因此在过去的生产实际中,除选用一部分同步电动机外,还在电网的受电端装设一些同步调相机,用于改善电网的功率因数。根据电网负载情况的不同,适当调节调相机的励磁电流,可改变调相机汲取的无功功率,使电网的功率因数接近于1。
  此外,在长距离输电线路中,线路电压降随负载情况的不同而发生变化,如果在输电线的受电端装一同步调相机,在电网负载重时,让其过励运行,增加输电线中滞后的无功电流分量,从而可减少线路压降;在输电线轻载的情况下,让其欠励运行,吸收滞后的无功电流,可防止电网电压上升,从而维持电网的电压在一定的水平上。同步调相机还有提高电力系统稳定性的作用。
  同步调相机的特点
  (1)同步调相机的额定容量是指它在过励时的视在功率,这时的励磁电流称为额定励磁电流。
  根据实际运行需要和稳定性,它在欠励运行时的容量只有过励时的0.5~0.65倍;
  (2)由于调相机不拖动机械负载,其转轴可以细些,静态过载倍数可以小些,相应地可以减小气隙和励磁绕组的用钢量,因此它的直铀同步电抗Xd较大;
  (3)为了提高材料利用率,大型调相机多采用氢冷或双水内冷方式。
  同步调相机的优点
  同步调相机作为一种最早采用的无功补偿设备,一种专门的无功功率发电机,具有跟踪速度快(能抑制闪变或冲击)、补偿范围广(容性、感性均可)、故障率低等优点。另外,它还具有调整电压平滑。单机容量大(达数十万Var)等优点,可以有效支撑电网电压和提高电网的稳定性。因此,同步调相机是大型电网首选的无功补偿设备。但是,调相机也存在运行维护比较复杂、有功功率损耗较大、运行噪声较高、小容量调相机单位容量投入费用较高等缺点。因此,同步调相机宜作为大容量集中补偿装置,通常容量大于10MVA,多装设在枢纽变电站、换流站以及受端变电站或换流站。
