色环电阻阻值计算方法
  色环电阻的识别其实并不复杂,只要掌握方法就可以了。
  色环电阻有三种:三色环电阻、四环电阻、五色环电阻。我们需要知道色环和种颜色的意义才可以计算出电阻的阻值。
  数值与色环颜色的关系:黑色=0;棕色=1;红色=2;橙色=3;黄色=4;绿色=5;蓝色=6;紫色=7;灰色=9;白色=9
  电阻的公差与色环颜色的关系:棕色=1%;红色=2%;绿色=0.5%;蓝色=0.25%;紫色=0.1%;灰色=0.05%;金色=5%;银色=10%
色环电阻
  三色环电阻阻值计算方法
  三个色环的电阻是比较老旧的电阻,比较少见了,三色环电阻的公差为20%
  第一个色环的颜色表示十位数,比较靠边的色环为第一环,别认错了哦
  第二个色环的颜色表示个位数
  第三个色环的颜色表示倍数
  例如三个色环的颜色是棕、红、橙,那么它的阻值就是是12x10^3=12x1K=12K
  四色环电阻阻值计算方法
  四个色环的电阻比较常见,四个色环的电阻公差有5%(金色)和10%(银)两种
  第一个色环的颜色表示十倍数
  第二个色环的颜色表示个位数
  第三个色环的颜色表示倍数
  第四个色环的颜色表示电阻的公差
  第四个色环的距离和其它三个色环距离会远一些,可以先找到第四环,另一边就是第一环了。比如红、绿、棕、银,那么它的公差就是10%,阻值是25x10^1=25x10=250Ω。
  五个色环的电阻阻值计算方法
  高精度的电阻用5个色环来表示,精度会小于等等1%
  第一个色环的颜色表示百倍数
  第二个色环的颜色表示十位数
  第三个色环的颜色表示个位数
  第四个色环的颜色表示倍数
  第五个色环的颜色是电阻的公差,第五个色环的距离会比其它四个色环远一些,先找到第五色环,然后另一边就是第一个色环了。
  比如黄、紫、黑、橙、棕,那么它的公差就是1%,阻值是470x10^3=470x1000=470000=470K。
