金属里氏硬度计的特点有哪些
测量仪表
1527人已加入
金属里氏硬度计的特点:
依据里氏硬度计测量原理,可以对多种金属资料实行高精度检测。
里氏硬度计测量支持“锻钢(Steel)”资料,当用D/DC型冲击安装测试“锻钢”试样时,可读取HB值,无需人工查表。
容易切换至一切的硬度制式(HL/HB/HRB/HRC/HRA/HV/HS),平行转换各硬度制测值。
采用大屏幕128×64点阵OLED显示器,信息丰厚、直观,高亮无视角。全中文显示,菜单式操作,里氏硬度计操作起来很容易。USB2.0通信接口,可以快捷的与PC机实行数据替换和参数试定。一台主机可装备7种不同冲击转置应用,自动辨认冲击装配类型。改换时无需从新校准。可贮存600组(冲击次数32~1)硬度测量数据。每组数据包括单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材质、硬度制等信息。
里氏硬度计可提前设置硬度值上、下限,超出设置领域自动报警,方便用户批量测试。
流线型外壳,便携、可靠性高,适合用于恶劣操作环境,抗震荡、冲击和电磁滋扰。
热敏打印机于仪器集成为与仪器成为一体,工作安静、打印速度快,可以现场打印检测报告。
内置大容量镍氢可充电电池及充电宝控制电路;可持续工作不小于150小时;可自动休眠、自动关机等节电功能。液晶上有存余电量指示图标,可实时显示电池存余电量;具备充电进程指示,操作者可随时知道充电进度。
里氏硬度计具备市值软件校准性能。合适支架结构设计,便于现场操作和打印。可配置性能强大的微机软件,具备传输测量结果、测值存储管理、测值统计分解、打印测值报告等丰富功能,满足品质保障活动和管理的更高要求。
金属里氏硬度计应用于大型工件大范围内多处测量部位的迅速测验、实验空间很狭小的工件、轴承及其余丶零件、里氏硬度计要求对检验结果有正确的原始记载、金属材料仓库的资料分辨、压力容器、汽轮发电机组及其设施的失效分解。
       责任编辑:wv
