电流互感器异常的现象_电流互感器异常的故障处理
  电流互感器异常的现象
  (1)电流互感器本体严重发热、冒烟、变色、有异味。
  (2)电流互感器运行声音异常,振动大。
  (3)电流互感器内部线圈开路。
  (4)电流互感器有绝缘破裂放电等。
  电流互感器异常的故障处理
  (1)若电流互感器异常是由于二次回路开路所引起,可以按如下方法处理:
  1)查找或发现电流回路断线情况,应按要求穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,并配好绝缘封线。
  2)分清故障回路,汇报调度,停用可能受影响的保护,防止保护误动。
  3)查找电流回路断线可以从电流互感器本体开始,按回路逐个环节进行检查,若是本体有明显异常,应汇报调度,申请转移负荷,停电进行检修。
  4)若本体无明显异常,应对端子、元件逐个检查,发现松动可用螺丝刀紧固。若出现火花或发现开路点,应用绝缘封线将电流端子的电源封死,封好后再对开路点进行处理。
  5)若封线时有火花,说明短接有效,开路点在电源到封点以下回路中;若封线时没有火花,则可能短接无效,开路点在封点与电源之间的回路中。
  6)若开路点在保护屏外,应对保护屏上的电流端子进行查找并紧固;若在保护屏内部,应汇报上级部门,有相关保护人员处理。
  7)若为运行人员能自行处理的开路故障,如端子松脱、接触不良等,回路断线现象消失,可将封线拆掉,投入退出的保护,恢复正常运行;不能自行处理的,应汇报调度及上级派专业人员处理。
  (2)若故障程度较轻,可汇报调度降低负荷,维持运行并加强监视。
