电压互感器异常的现象_电压互感器异常处理办法
  电压互感器本体异常的现象
  (1)电压互感器的高压熔断器连续熔断。
  (2)电压互感器内部发热温度高。
  (3)电压互感器内部有冒烟、着火现象。
  (4)电压互感器内部有放电声及其他异常声音。
  (5)电压互感器内部有严重的喷油、漏油现象等。
  电压互感器本体异常的故障处理
  (1)退出可能误动的保护(如距离保护和电压保护等)及自动装置(如BZT自投装置和按频率自动减负荷装置等)。
  (2)断开该电压互感器二次断路器,取下二次熔断器,若高压熔断器已熔断,可拉开隔离开关,将该电压互感器隔离。
  (3)故障程度较轻时(如漏油、内部发热、声音异常等),若高压侧熔断器未熔断,取下低压侧熔断器后,可以直接拉开隔离开关,隔离故障。
  (4)故障程度较严重时(如冒烟、着火和绝缘损坏等),若高压侧熔断器上装有合格的限流电阻,可按现场规程拉开隔离开关进行隔离,若无限流电阻时,应用断路器切除故障,不能直接拉开隔离开关,以防止在切断故障时,引起母线短路及人身事故。如在双母线接线系统中,一台电压互感器发生严重故障时,可以倒母线,用母线断路器切除故障。
  (5)故障隔离后,通过方式倒换(如合上电压互感器二次并列断路器,重新投入所退保护及自动装置)维持一次系统的正常运行。
