笔记本导热硅胶片的常用厚度是多少?
今日头条
1194人已加入
用过笔记本的人都会知道笔记本电脑,在才开始出来的时候,一般都是比较厚的,但是随着技术的发展,笔记本越来越薄、越来越轻,部分人会说是由于里面的零件变小变轻了,其实这只是一个很小的方面,最主要的是用来散热的元件更小更有效了,这里面就离不开导热硅胶片了。那么,笔记本导热硅胶片该用多少厚度的呢?
笔记本电脑不同于台式电脑,台式机的主机有很大的空间,可以直接把散热风扇装在机箱以及主板的一些重要元件上,比如电源箱、CPU、显卡等位置都会安装一个散热风扇,有的台式机甚至在机箱侧板上会加装一个风扇。但是对于笔记本来说,空间有限,并且也需要不断的减少重量,所以大范围使用风扇是不可能的。而需要散热的元件主要有CPU、南北桥、显卡等位置,所以如果自己笔记本的散热不太好时,就可以打开后盖,把对应位置的导热硅胶片更换就可以提升散热效果了。
在了解笔记本导热硅胶片应该用几毫米之前,先明确一下绝大部分笔记本的CPU还是靠风扇来散热的,只不过这个风扇往往也会对主机内顺带起到散热作用。那么导热硅胶片大多数用于南北桥芯片的散热了。一般在安装时,会在南桥、北桥两个芯片之上放一张导热硅胶片,然后上方会连接风扇散热管,这样风扇运转时,也会提高硅胶片的散热效率。不过,目前也有少部分笔记本电脑,取消了CPU风扇,也是直接使用导热硅胶片来散发热量。
正是由于笔记本的特殊性,基本上所有的厂家都追求轻、薄,这就对散热的要求非常高了,那笔记本导热硅胶片应该用几毫米厚的呢?其实并没有严格的规定或标准说需要多厚的,而是取决于笔记本自身了,如果笔记本较厚,那么就可以使用厚一些的,由于现代制造工艺比以前有了非常大的进步,并且笔记本自身对厚度的要求,基本上能使用的厚度在1-2毫米之间。总体上来说,是非常薄的,不过这对导热硅胶片的性能要求也是很高的,比如散热要好,能起到防震,并且也要有韧性和弹性,长时间使用后,也不会在长期的热环境下发生很大的变化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
