八路LED跑马灯实验
单片机实验
28人已加入
八路LED跑马灯实验:采用AT89C51单片机。
现在让我们开始做第一个实验:八路发光二极管轮流点亮的实验,也就是通常所说的跑马灯实验,首先让我们来完成必须的硬件部分,我们需要焊接上8个发光二极管和8个限流电阻,可以参考下面的原理图和实物图像进行操作,需要注意的是LED是有极性的,引脚长的为正极,引脚短的为负极,负极和电阻一侧连接,如果接错那么相应的那一路可能在实验中不会点亮了,在焊接前要看仔细.
跑马灯
下面我们来完成软件编程设计,这里我们没有采用高深的编程技巧,而是用了最笨、最直接的向端口送数的办法来实现,一来程序比较简单,没必要玩深沉,而且初学者看起来直观易懂。
ORG 0000H
START:MOV P1,#01111111B;最下面的LED点亮
LCALL DELAY;延时1秒
MOV P1,#10111111B;最下面第二个的LED点亮
LCALL DELAY;延时1秒
MOV P1,#11011111B;最下面第三个的LED点亮 (以下省略)
LCALL DELAY
MOV P1,#11101111B
LCALL DELAY
MOV P1,#11110111B
LCALL DELAY
MOV P1,#11111011B
LCALL DELAY
MOV P1,#11111101B
LCALL DELAY
MOV P1,#11111110B
LCALL DELAY
MOV P1,#11111111B;完成第一次循环点亮,延时约0.25秒
AJMP START;反复循环
;延时子程序,12M晶振延时约250毫秒
DELAY:
MOV R4,#2
L3: MOV R2 ,#250
L1: MOV R3 ,#250
L2: DJNZ R3 ,L2
DJNZ R2 ,L1
DJNZ R4 ,L3
RET
END
这是上面程序汇编以后获得的编程器烧写文件:201.hex
    下载烧写文件的方法:将鼠标移到烧写文件的超级键连处,点击鼠标的右键,选择“目标另存为(A)...”保存文件类型中不要选择“文本文件”,应该选择“所有文件”,这样就能获得*.hex文件了。
如何精确计算延时子程序的执行时间?
    汇编语言的一大优势就是能够精确控制程序的执行时间,这在编写一些对时序要求严格的外围器件驱动时由为重要!
;延时子程序,12M晶振延时约253毫秒
DELAY:
MOV R4,#2------执行1个机器周期,耗时1微秒
L3: MOV R2 ,#250---执行1个机器周期,耗时1微秒
L1: MOV R3 ,#251---执行1个机器周期,耗时1微秒
L2: DJNZ R3 ,L2---执行2个机器周期,反复执行251次(2x251)=502微秒)
DJNZ R2 ,L1-----执行2个机器周期,反复执行250次(1+502+2)*250=126250微秒)
DJNZ R4 ,L3-----执行2个机器周期,反复执行2次 (1+1+502+126250+2)*2=253512微秒)
RET
delay 加上第一条总共延时1+253512=253513微秒
