微机实验:显示和键盘
单片机实验
28人已加入
微机实验:显示和键盘
实验目的
1、熟悉显示和键盘接口的线路设计和工作原理。
2、掌握显示和键盘子程序的程序设计和调试方法。
(一)动态显示
图4-1 LED动态显示接口
图4-1示实验板中显示部分线路。6位共阴极LED动态显示;8155 PB口提供字形码,决定了显示的字形;PA口提供位选码(扫描字),决定了哪一位发亮。动态显示就是一位一位地轮流点亮LED,当某位LED点亮时输入相应于该位的被显示字形。虽然实际上是各位轮显示,但速度很快,所以感觉上是6位LED同时显示。
在设计显示程序时,通常在片内RAM开辟一组显示缓冲区,专用于存放待显示的数据。本实验中,显示缓冲区选用2A~2FH六个单元,依次存放数据的高位到低位。
显示子程序的程序框图如图4-2示,程序如下:
ORG  0300H
    DISP:
MOV  R0, #2AH
;R0指向显示缓冲首址
MOV  R1, #0FEH
;R1指向位选初值,点亮最高位
MOV  DPTR, #0B001A
;DPTR指向PA口
     DLP:
INC  DPTR
;指向PB口
MOV  A, @R0
;取显示数据
ADD  A, #10H
;加偏移量
MOVC  A, @A+PC
;取字型码
MOVX  @DPTR, A
;B口输出字型
MOV  DPTR, #0B001A
;指向PA口
MOV  A, R1
MOVX  @DPTR, A
;A口输出字位
ACALL  DIMS
;延时
RL  A
;字位左移一位
MOV  R1, A
INC  R0
;指向下一位显示缓冲
CJNE  R0, #30H, DLP
;6位是否结束?
RET
     DB:
3FH,06H,5BH,4FH
字形码0,1,2,3
66H,6DH,7DH,07H
4,5,6,7,8
7FH,6FH,77H,7CH
8,9,A,B,
39H,5EH,79H,71H
C,D,E,F
73H,40H,58H,00H
P,-,L,“灭”
BFH,86H,DBH,CFH
E6H,EDH,FDH,87H
FFH,EFH,77H
ORG  0350H
    DIMS:
MOV  R7,#02H
;延时2ms
      DL:
MOV  R6,#0FFH
     DL1:
DJNZ  R6,DL1
DJNZ  R7,DL
RET
子程序调试:
1、仿真器的仿真头插入实验板CPU(注意方向不能插错)。仿真器和实验板接5V电流(电流极性绝对不能接反)。
2、输入程序。
3、利用仿真器在显示缓冲2A~2FH内设置某一个显示内容(例如,01H、02H、03H、10H、11H、14H)。
4、设置8155命令字,口地址0B000H,命令字03H,A、B、口输出,C口输入。
5、单步执行显示子程序,可清楚地看到显示的执行过程。
6、在RET指令处设置断点后,继续执行子程序。
(二)键盘接口
图 4-3 行列式键盘
图4-3示实验板中键盘接口电路。采用行列式结构,共2行6列,对应于12个键盘,每个分配一个键号,依次为0~B。由图显见,任一个键的键号=该行的首键号+列号。
例如;键号A=行首键号6+列号4。所以,只要确定被按下键的行、列位置,就能确定该键的键号。
键盘扫描程序的框图如图4-4示。它具有以下功能:
1、判别有无键按下:从PA口输出扫描字00H,读PC口。若无键按下,则PCO、PC1均为1;若有键按下,则PC0或PC1为1。
2、消除键抖动;在某键按下后延时5~10ms,再判别键状态。如果键已放开,认为属于抖动,是误动作;如果键仍闭合,则表示有一个稳定的键输入。
3、判别键号:由PA0~PA5对列线发出扫描字,先后次序是FEH、FDH、FBH、F7H、EFH、DFH(0位右移)。每次列扫描时,检查行线输入,先查PC0,再查PC1。若行线输入0,表示该行上有键按下。根据此时的行、列号,就能计算出按下键的键号。
1、 按键一次,仅响应一次。为此,必须等待到键释放以后,再取键号,存于A中。
参考程序:
ORG  03A0H
 KEY:
LCALL  KS1
;判断有无键闭合
JNZ  KEYA
SJMP  KND
;无键闭合,则退出
KEYA:
LCALL  T12MS
;延时12ms
LCALL  KS1
JNZ  LK1
;键仍闭合,转
SJMP  KND
;键已放开,是抖动
LK1:
MOV  R4, #00H
;列号寄存器R4置0
MOV  R2, #FEH
;0列扫描字
LK2:
MOV  DPTR, #0B001H
;指向PA口
MOV  A, R2
MOVX  @DPTR, A
;PA口输出扫描字
INC  DPTR
INC  DPTR
;指向PC口
MOVX  A, @DPTR
;读PC
JB  ACC.0, LONE
;PC0=1,0行无键按下,转判下一行
MOV  A, #00H
;0行有键按下,行首键号00H送A
SJMP  LKP
LONE:
JB  ACC.1, NEXT
;PC1=1,1行无键按下,转判下一列
MOV  A, #06H
;1行有键按下,行首键号06H
 LKP:
ADD  A ,R4
;计算键号
PUSH  ACC
;键号暂存
 LK3:
LCALL  KS1
;等待键释放
JNZ   LK3
POP  ACC
;键已释放,键号送A
 KND:
RET
NEXT:
INC  R4
;列号+1
MOV  A, R2
;扫描到最后一列?
JNB  ACC.5, KND
;是,转KND
RL  A
;扫描字0位左移一位
MOV  R2, A
SJMP  LK2
;扫描下一列
  KS1:
MOV  DPTR, #0B001H
;判断有无键闭合
MOV  A, #00H
MOVX  @DPTR, A
;PA口输出扫描字00H
INC  DPTR
INC  DPTR
MOVX  A,  @DPTR
;读PC口
CPL  A
ANL  A, #03H
;A=0,无键闭合
RET
T12MS:
MOV  R7, #18H
;延时12ms
   TM:
MOV  R6, #FFH
  TM6:
DJNZ  R6, TM6
DJNZ  R7, TM
RET
子程序调试:
1、输入键盘子程序。
2、设置8255命令字(03H)。
3、在标号KND处设置断点,在按下某一键的同时,连续执行子程序。然后检查A中键号是否正确。
(三)显示和键盘演示实验
在8031应用系统的总体设计中,为了保证显示和键扫描程序的正常工作,必须对8155进行初始化设置。下面的演示程序可作为一个简单的实例。该程序的功能是:上电后数码管全部显示“0”。按下任一键后,数码管显示其键号,而且,显示位置跟踪按键的先后顺序。该程序固化到实验板的EPROM中后,实验板能够脱离仿真器而独立运行。
ORG  0000H
LJMP  MAIN
ORG  0A00H
MAIN:
MOV  SP, #60H
;设置堆栈
MOV  DPTR, #B000H
;8155初始化
MOV  A, #03H
;A、B口输出,C口输入
MOVX  @DPTR, A
MOV  2AH, #00H
;显示缓冲区置初始00
MOV  2BH, #00H
MOV  2CH, #00H
MOV  2DH, #00H
MOV  2EH, #00H
MOV  2FH, #00H
 MP0:
MOV  40H, #2AH
;40H显示缓冲指针
 MP1:
LCALL  DISP
;调用显示
0A21
LCALL  KS1
;判有键闭合?
0A24
JZ  MP1
;无键闭合,转MP1
0A26
LCALL  KEYA
;有键闭合,求键号,存A
MOV  R1, 40H
;键号送显示缓冲区
MOV  @R1, A
INC  40H
;修改显示指针
MOV  A, 40H
CJNE  A, #30H, MP1
;按键不到6次,转MP1
SJMP  MP0
;按键次(6位显示满)后从最
  左位开始重新显示
END
实验步骤:
1、输入程序(包括主程序MAIN和子程序DISP、KEY等)。
2、全速运行程序。按下任一键,监视显示,检查是否符合设计。
3、如发现不正常,可利用单步法或断点法,进行测试。
思考题:
1、动态显示器的亮度和哪些因素有关?
2、动态显示器有什么优缺点?
3、动态显示线路图4-1中,如将PA0接至数码管最低位,PA5接至数码管最高位,程序将如何修改?
4、动态显示线路中,如将数码管改为共阳极,其余不变,程序将如何修改?
5、8031应用系统设计中,地址0000H这一句为什么一定要用?
6、主程序MAIN最后一句SJMP MP0,如改为SJMP $,将产生什么后果?
7、将主程序MAIN中地址为0A21H~0A26H的三句删掉,改为LCALL KEY,将产生什么后果?
