微机实验:报警监测仪
单片机实验
28人已加入
微机实验:报警监测仪
实验目的
1、了解基于8031的微机化仪表的总体设计。
2、理解键盘管理程序的设计原理。
3、掌握各模块的程序设计和调试。
实验内容:
利用本实验板设计一台报警监测仪,它能够显示测量值,设置报警值,如测量值大于报警值则亮灯报警。
测量信号0~5V由0809通道1输入。键盘布置如图7-1所示。键号为B的键作为测量键。当按下该键时,仪表进入测量状态,测量值显示格式:P灭灭×××,测量显示范围0~255。键号为0~9的10个数字键用于报警值设定。按下任一个数字键,仪表进入设定状态,设定值显示格式:A灭灭×××,设定允许范围0~255。如果设定过大,超出255,则显示警告格式:A……。
8031的P1.0口作为报警接口,连接发光二极管LED做报警指示。
2
3
4
5
6
7
8
9
测量
          图7-1  按键分配图
主程序
图7-2表示了仪表的总体框图。相应主程序如下
ORG  0000H
LJMP  MAIN
ORG  0150H
 MAIN:
MOV  SP,  #60H
;设置堆栈
MOV  DPTR, #B000H
;设置8155
MOV  A, #03H
;A、B口输出
MOVX  @DPTR, A
;C口输入
CLR  A
;初始显示全“0”
MOV  R0, #2AH
MP0:
MOV  @R0, A
INC  R0
CJNE  R0, #30H, MP0
CLR  00H
;bit00,状态标志
MOV  21H, #00H
;21H,设定值的位标志
  DIS:
LCALL  DISP
;调显示
LCALL  KS1
;有键按下吗?
JZ  MP2
;无,转MP2
  MP1:
LJMP  SCAN
;转键管理
  MP2:
LJMP  RUN
;转监测
监测运行程序
    监测运行程序框图见图7-3。包括:仪表状态判别、A/D采样、测量值显示、比较报警等部分。
ORG  0180H
0180
  RUN:
JNB  00H, RU1
;bit00=0,仪表为测量状态
0183
LJMP  DIS
  RU1:
LCALL  AD1
;调用A/D采样
MOV  R3, A
;以下是显示测量值
LCALL  IBTD
;二进制转BCD(见实验二)
MOV  2DH, R4
;测量值百位送显示缓冲2DH
MOV  A, R5
ANL  A, #F0H
SWAP  A
MOV  2EH, A
;测量十位送显示缓冲2EH
MOV  A, R5
ANL  A, #0FH
MOV  2FH, A
;测量值个位送显示缓冲2FH
MOV  2AH, #10H
;第一位显示“P”
MOV  2BH, #14H
;第二位显示不亮
MOV  2CH, #14H
;第三位显示不亮
CLR  C
;以下是比较报警
MOV  A, 50H
;测量值存50H,设定值存51H
SUBB  A,51H
;测量一设定
JC  RU2
;测量<设定,转
SETB  P1.0
;测量≥设定,报警灯亮
LJMP  DIS
  RU2:
CLR  P1.0
;关报警灯
01B1
LJMP  DIS
键管理程序
键管理程序框图如图7-4示。首先判别是否测量键,若是则进入测量状态。再判是否数字键0~9,若是则进入设定状态。利用位00H作为状态标志,以区别测量或设定。随着按数字键的先后次序,键号分别送入显示缓冲2DH、2EH、2FH,从而显示设定值的百位、十位和个位。为了区别设定值的哪一位,用RAM 21H做位指针。数码显示的设定值是十进制数,需转换为二进数并存入51H,以便和A/D转换结果(存50H)进行比较,设定值若超出255,表示过大,显示A……,以示警告。相应程序如下:
ORG  01D0H
SCAN:
LCALL  KEYA
;查键号,存A
CJNE  A, #0B, SC2
;不是测量键,转
CLR  00H
;是测量键,置测量状态
MOV  21H, #00H
;设定位指针复0
    SC1:
LJMP  SC9
    SC2:
CJNE  A, #0AH, SC3
;判是否数字键?
    SC3:
JNC  SC1
;不是,则退出
SETB  00H
;是数字键,置设定状态
MOV  2AH, #1EH
;最高位显示A
MOV  2BH, #14H
;第2、3位显示不亮
MOV  2CH, #14H
INC  21H
;修改设定位指针
MOV  A, 21H
    SC4:
CJNE  A, #01H, SC5
;不是设置百位数,转
MOV  2DH, A
;是百位数设置,键号送2DH
SJMP  SC8
    SC5:
CJNE  A, #02H, SC6
;是十位数设置吗?
MOV  2EH, A
;是,键号送2EH
SJMP  SC8
    SC6:
CJNE  A, #03H, SC7
;是个位数设置?
MOV  2FH, A
;是,键号送2FH
SJMP  SC8
    SC7:
MOV  21H, #01H
SJMP  SC4
    SC8:
LCALL  DTB
;BCD转二进制,且与255比较
020F
    SC9:
LJMP  DIS
ORG  0220H
求(2D)×100+(2E)×10+(2F)→51H
   DTB:
MOV  B, #64H
MOV  A, 2DH
MUL AB
;(2D)×100
MOV  R6, A
;乘积低8位暂存R6
MOV  A, B
JZ  DTB1
SJMP  DTB2
;乘积高8位≠0,表示设定值>FFH
DTB1:
MOV  B, #0AH
MOV  A, 2EH
MUL  AB
;(2E)×10
ADD  A, R6
;(2D)×100+(2E)×10→A
JC   DTB2
;C=1表示设定值>FFH,转
ADD  A, 2FH
;(2D)×100+(2E)×10+(2F)→A
JC  DTB2
C=1,表示设定>FFH,转
MOV  51H, A
;二进制结果存51H
RET
 DTB2:
MOV  2AH, #1EH
;设定值过大,显示报警提示A……
MOV  2BH, #11H
MOV  2CH, #11H
MOV  2DH, #11H
MOV  2EH, #11H
MOV  2FH, #11H
RET
实验要求:
首先调试子程序(例如DTB),然后分段调试键管理程序,监测运行程序和主程序。在此基础上,连续运行整个程序,检查仪表工作是否符合设计要求。
思考题:
1、监测运行程序和键管理程序两个模块的结束处(01B1H句和020FH句)都是转向显示程序。为什么?
2、监测运行模块中,如果省略0180H、0183H句,对仪表的工作有什么影响?
3、键管理程序中,如何判别按下的数字键是百位数?是十位数?还是个位数?
4、如果把A/D采样改为中断法,程序将作哪些改动?
