为什么现在的智能手机充电口都设计在底部,有何原因
(文章来源:高质量生活知识)
记得智能手机刚开始流行的时候,手机充电口有在顶部的、侧边的,五花八门,但是为什么现在都是在底部了呢,快来涨涨知识吧。
一、为什么充电口在下?
1. 朝下进灰少,手机在使用一段时间后,充电口会堆积灰尘,如果放在顶部长期朝上,灰尘会更多,影响充电口的使用。
2. 充电时接电话更方便,如果设计在顶部或其他地方,接电话时要绕线很多圈,放在底部就省事很多了。
3. 更好地保护数据线,若充电口在顶部,下拉充电容易折到数据线,加大数据线损坏的概率。
4. 电路设计的合理布局,手机常规设计通常,上边是摄像头、芯片等元器件,下面部分是电池,这样不仅能节约空间,还能充分利用资源。
二、手机充电知识知多少?
1. 边充边玩对电池寿命有影响吗?可以理解为,当你充电时,向你的手机供电的是充电器而不是电池,所以不会有多大的影响,但是当你的手机边充电边使用时发烫,最好还是充好电再使用。
2. 那怎样会影响电池寿命呢?(1) 过度充电。如果手机电量已经充满了,不及时拔掉,电池就一直维持在满电的状态,加快电池的损耗。(2)过度放电。当手机已经是过度放电时,会使电池开启自我保护模式,很容易损坏电池,导致手机充不进电。(3)温度过高。手机温度过高时,电池不稳定,很有可能发生爆炸。
3. 怎样充电才正确?可以简单的分为三种,没电马上充,充满就拔掉,温度太高也不充。
        (责任编辑:fqj)
