AD转换接口实验
单片机实验
28人已加入
AD转换接口实验
实验目的
1、掌握A/D转换器0809的工作原理及其与8031的连接方法。
2、掌握A/D转换的程序设计。
(一)ADC0809 接口编程
实验板中,A/D接口采用0809芯片,其接口连接如图6-1示。8路模拟输入,由A、B、C三脚选择。输入Vin=0~5V时,相应输出00H~FFH。
为了启动A/D转换,应在STAR引脚加正脉冲,通常可用写入指令MOVX @DPTR,A来获得。A/D转换结束后,EOC脚发出高电平,通知CPU从数据口D7~D0读取转换结果。线路中,0809 EOC接至8031的INT1,所以即可通过查询,也可利用中断响应来判断A/D转换是否完成。
本实验仅采集一路(IN1)的模拟输入0~5V,假设A/D转换的结果存放于CPU内RAM 50H。下面分别列出查询法或中断法的转换程序。
ORG  0600H
查询法
   AD1:
MOV  DPTR, #5001H
MOVX  @DPTR, A
;启动0809通道1
MOV  R2, #20H
;延时
   DL:
DJNZ  R2, DL
WEND:
JB  P3.3 ,WEND
;等待A/D完成
MOVX  A, @DPTR
;读A/D结果
MOV  50H, A
;存50H
RET
ORG  0620H
中断法,主程序。
MAIN:
MOV  SP #60H
;设置堆栈指针
SETB  EA
;开CPU中断
SETB  EX1
;允许INT1中断
SETB  IT1
;INT1边沿触发
MOV  DPTR, #5001H
MOVX  @DPTR, A
;启动0809通道1
SJMP  $
;等待中断或其它
ORG  0013H
LJMP  AD2
;中断入口
ORG  0640H
   AD2:
PUSH  PSW
; A/D中断服务子程序
PUSH  A
;入栈保护
PUSH  DPL
PUSH  DPH
MOV  DPTR, #5001H
MOVX  A, @DPTR
;读A/D转换结果
MOV  50H, A
;结果存50H
MOV  DPTR, #5001H
MOVX  @DPTR ,A
;再次启动通道1
POP  DPH
;恢复现场
POP  DPL
POP  A
POP  PSW
RETI
实验步骤:
1、 输入程序。
2、采用设置断点和连续执行方式,运行程序。检查模拟输入电压和A/D转换结果之间是否互相对应。
思考题:
1、中断法A/D采样程序,中断子程序中为什么要再次启动A/D?
2、仿真调试中,如何确认中断已经响应?
3、如果采集8路输入,程序如何改写?
(二)A/D演示实验
实验内容:
实验板的最左二位数码管显示0809通道1的A/D转换结果(16进制数字量),它经标度变换后得到的模拟输入电压值(10进制)显示在最右三位,两者之间以“一”号分开。
设A/D转换结果为数字量N,则对应的模拟输入大小为 。可见,只要将乘积5×N的小数点右移8位,就能实现标度变换了。
参考程序:
ORG  0000H
LJMP  MAIN
ORG
  MAIN:
MOV  SP, #60H
;设置堆栈
MOV  DPTR, #0B000H
;8155命令字
MOV  A, #03H
MOVX  @DPTR, A
;A、B口输出,C口输入
MOV  R0, #2AH
;显示初始化
MOV  A, #11H
;全部亮“一”
   ML0:
MOV  @R0, A
INC  R0
CJNE  R0, #30H, ML0
   DIS:
LCALL  DISP
;调用显示
LCALL  AD1
;调用A/D
MOV  A, 50H
;采样值高8位送显示缓冲2A
ANL  A, #0F0H
SWAP  A
MOV  2AH, A
MOV  A, 50H
;低8位送显示缓冲2B
ANL  A, #0FH
MOV  2BH, A
MOV  A, 50H
;标度度换:5×N×2-8
MOV  B, #05H
MUL  AB
;结果:整数存B,小数存A
PUSH  A
;暂存
MOV  A, B
;整数加亮小数点后送显示2DH
ADD  A, #14H
;14H为显示字形码中加亮小数点的偏移量
MOV  2DH, A
POP  R3
;小数部分变换为BCD码后,存入显示缓冲2EH、2FH
MOV  R0, #2E
;调用二进制小数→十进制
LCALL  PBTD
SJMP  DIS
END
实验步骤:
1、输入程序。
2、单步执行,观察程序执行过程。
3、连续运行。改变模拟输入的大小,观察显示结果。
思考题:
拟将实验板作为温度变送器的测量值数字显示。温度变送器量程0~300℃、输出0~5V,接至0809的通道1,试编写程序。
