DA和AD综合实验
单片机实验
28人已加入
DA和AD综合实验
实验目的
1、掌握D/A和A/D的接口方法和程序设计。
2、进一步了解键盘管理设计和仪表总体设计。
实验内容:
实验板中采用1路D/A转换电路,由DAC0832和运放,µA741组成。D/A的VREF=+5V,当输入00~FFH时,相应输出0~5V。D/A的输出又送至0809的通道0,作为0809通道0的输入。
设计要求:1、显示格式如图8-1示,最左二位显示D/A的数字输入(00~FFH),最右二位显示A/D的数字输出(00~FFH)。
3、D/A的数字输入可通过键盘输入,为输入16进制,键盘布置如图8-2规定:
单键输入:按键号0~9的数字键时,输出键值为0~9H。
双键输入:先按下键号为B的键,再按0~5号数字键,则输出键值为A~F。
D/A输入       A/D输出
图8-1  显示格式               图8-2  键盘布置
根据实验内容要求,列出主程序流程图,见图8-3,其中,键盘输入部分编为子程序,流程图如图8-4。
ORG  0000H
LJMP  MAIN
ORG  0700H
  MAIN:
MOV  SP, #60H
;设置堆栈
MOV  DPTR, #0B000H
;8155初始化
MOV  A, #03H
;A、B口输出,C口输入
MOV X  @DPTR, A
MOV  A, #13H
;初始显示全灭
MOV  R0, 2AH
   MP0:
MOV  @R0, A
INC  R0
CJNE  R0, #30H, MP0
  D25:
LCALL  DISP
;调用显示
LCALL  KS1
;有无键按下?
JZ  MP1
;无键按下,转
LCALL  KEYP
;有键按下,调KEYP
  MP1:
MOV  A, 2AH
;(2A)(2B)输入至0832
SWAP  A
ADD  A, 2BH
MOV  DPTR, #C000H
指向0832
MOVX  @ DPTR, A
NOP
MOV  DPTR, #5000H
;启动A/D通道0
MOV X  @DPTR, A
MOV  R2, #20H
;延时
   DL:
DJNZ  R2, DL
WEND:
JB  P3.3, WEND
;等待A/D完成
MOVX  A, @DPTR
;A/D输出
PUSH  A
;送2E、2F
ANL  A, #0F0H
SWAP  A
MOV  2EH, A
  POP  A
ANL  A,#0FH
MOV  2FH,A
LJMP  DIS
ORG  0740H
 KEYP:
LCALL  KEYA
;键号→A
CJNE  A, #0BH, KC1
;不是键号B,转
SETB  00H
;是键号B,设置标志
RET
  KC1:
JB  00H, KC3
;已按过B键,转
CJNE  A, #0A, KC2
;属单键输入
  KC2:
JNC  KC6
;若键号≥0A,转退出
SJMP  KC5
;单键输入0~9
  KC3:
CJNE  A, #06, KC4
  KC4:
JNC  KC6
;双键输入时,键号≥6,则退出
ADD  A, #0AH
;双键输入时键值修正
  KC5:
CPL  01H
;按键顺序标志位求反
JNB  01H, KC7
MOV  2AH, A
;键值送显示缓冲2AH
  KC6:
RET
  KC7:
MOV  2BH, A
;下一次按键的键值送2BH
RET
实验要求:
读通程序后输入。可以先连续运行程序,检查运行是否正常。如果不正常,则单步或断点调试。
思考题:
1、用键盘给D/A输入16进制数00~FFH,在程序中如何区分按键属于第一位16进制数还是第二位16进制数?
2、D/A的输入显示和A/D的输出显示之间,为什么有误差?试分析原因。
3、A/D采样改用中断法编程,读改写程序。
评论(0)
发评论
万里晴空 2013-12-25
0 回复 举报
能不能加图? 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
