TMS320F24X 指令集累加器、算术与逻辑指令附件
单片机实验
28人已加入
助记符 指令描述 指令字 周期
ABS ACC的绝对值 1 1
ADD 加给ACC,带0~15-bit移位,直接或间接 1 1
加给ACC,带0~15-bit移位,长立即数 2 2
加给ACC,带16-bit移位,直接或间接 1 1
加给ACC,短立即数 1 1
ADDC 加给ACC,带进位,直接或间接 1 1
ADDS 加给ACC低段,带符号展开抑制,直接或间接 1 1
ADDt 加给ACC,由TREG决定的移位,直接或间接 1 1
AND ACC与数据值,直接或间接 1 1
ACC与长立即数,带0~15- bit移位 2 2
ACC与长立即数,带16- bit移位 2 2
CMPL ACC取补 1 1
LACC 带移位0~15-bit装入ACC,直接或间接 1 1
带移位0~15-bit装入ACC,长立即数 2 2
带移位16-bit装入ACC,直接或间接 1 1
LACL 装入ACC的低段,直接或间接 1 1
装入ACC的低段,短立即数 1 1
LACt 装入ACC,由TREG决定的移位(0~15- bit),直接或间接 1 1
NEG ACC取负 1 1
NORM ACC内容归一化,间接 1 1
OR ACC或数据值,直接或间接 1 1
ACC或长立即数,带0~15- bit移位 2 2
ACC或长立即数,带16- bit移位 2 2
ROL ACC循环左移 1 1
ROR ACC循环右移2 1 1
SACH 存高段ACC,带移位0~7- bit,直接或间接 1 1
SACL 存低段ACC,带移位0~7- bit,直接或间接 1 1
SFL ACC左移 1 1
SFR ACC右移 1 1
SUB 从ACC减,带移位0~15- bit,直接或间接 1 1
从ACC减,带移位0~15- bit,长立即数 2 2
从ACC减,带移位16- bit,直接或间接 1 1
从ACC减,短立即数 1 1
SUBB 从ACC带借位减,直接或间接 1 1
SUBC 条件减,直接或间接 1 1
SUBS 从ACC减,抑制符号展开,直接或间接 1 1
SUBt 从ACC减,由TREG决定的移位(0~15- bit),直接或间接 1 1
助记符 指令描述 指令字 周期
XOR ACC异或数据值,直接或间接 1 1
ACC异或长立即数,带0~15- bit移位 2 2
ACC异或长立即数,带16- bit移位 2 2B
ZALR ACC低段置0,舍入后装入ACC高段,直接或间接 1 1
辅助寄存器指令
助记符 指令描述 指令字 周期
ADRK 常数加给AR,短立即数 1 1
BANZ 当前AR非0转移,间接 2 2
CMPR 当前AR与AR0比较 1 1
LAR 从指定的数据位置装入指定的AR,直接或间接 1 2
常数装入指定的AR,短立即数 1 2
常数装入指定的AR,长立即数 2 2
MAR 修改当前AR和>或ARP,间接(直接时无操作) 1 1
SAR 存指定的AR至指定位置,直接或间接 1 1
SBRK 从当前AR减去常数,短立即数 1 1
暂时寄存器(TREG)、乘积寄存器(PREG)和乘法指令
助记符 指令描述 指令字 周期
APAC PREG加到ACC 1 1
LPH 装入PREG高位 1 1
Lt 装入TREG,直接或间接 1 1
LTA 装入TREG,累加前次乘积,直接或间接 1 1
LTD 装入TREG,累加前次乘积,搬移数据,直接或间接 1 1 1 1
LTP 装入TREG,存PREG入ACC,直接或间接 1 1
LTS 装入TREG,减去前次乘积,直接或间接 1 1
MAC 乘积累加,直接或间接 2 3
MACD 乘积累加,数据转移,直接或间接 2 3
MPY TREG乘数据值,直接或间接 1 1
TREG乘13- bit常数,短立即数 1 1
MPYA 乘且累加前次乘积,直接或间接 1 1
MPYS 乘且减去前次乘积,直接或间接 1 1
MPYU 乘无符号数,直接或间接 1 1
PAC PREG装入ACC 1 1
SPAC 从ACC减去PREG 1 1
SPH 存高段PREG,直接或间接 1 1
SPL 存低段PREG,直接或间接 1 1
SPM 设置乘积移位模式 1 1
SQRA 平方且累加前次乘积,直接或间接 1 1
SQRS 平方且减去前次乘积,直接或间接 1 1
转移指令
助记符 指令描述 指令字 周期
B 无条件转移,间接 2 4
BACC 转移至ACC指定的地址 1 4
BANZ 当前AR非0时转移,间接 2 4
BCND 条件转移 2 4
CALA 调用ACC指定位置的子程序 1 4
CALL 调用子程序,间接 2 4
CC 条件调用 2 4
INTR 软中断 1 4
NMI 不可禁止的中断 1 4
REt 从子程序返回 1 4
RETC 条件返回 1 4
TRAP 软件中断 1 4
控制指令
助记符 指令描述 指令字 周期
BIt 位测试,直接或间接直接或间接 1 1
BITt 由TREG指定的位测试,直接或间接 1 1
CLRC 清除C位 1 1
清除CNF位 1 1
清除INTM位 1 1
清除OVM位 1 1
清除SXM位 1 1
清除TC位 1 1
清除XF位 1 1
IDLE 停止执行,直至中断 1 1
LDP 装入数据页指针,直接或间接 1 2
装入数据页指针,短立即数 1 2
LSt 装入状态寄存器ST0,直接或间接 1 2
NOP 无操作 1 1
POP 将堆栈顶弹出至ACC低段 1 1
POPD 将堆栈顶弹出至数据存储器,直接或间接 1 1
PSHD 将数据存储器的值压入堆栈,直接或间接 1 1
PUSH 将ACC低段压入堆栈 1 1
RPt 重复执行下一条指令,直接或间接 1 1
重复执行下一条指令,短立即数 1 1
SETC 设置C位 1 1
设置CNF位 1 1
设置INTM位 1 1
设置OVM位 1 1
设置SXM位 1 1
设置TC位 1 1
设置XF位 1 1
SPM 设置乘积位移模式 1 1
SSt 存状态寄存器ST0,直接或间接 1 1
存状态寄存器ST1,直接或间接 1 1
I/O 和存储器操作
助记符 指令描述 指令字 周期
BLDD 数据块从数据存储器搬移至数据存储器,直接或间接,长立即数作源存储器地址 2 3
数据块从数据存储器搬移至数据存储器,直接或间接,长立即数作目标存储器地址 2 3
BLPD 数据块从程序存储器搬移至数据存储器,直接或间接,长立即数作源存储器地址 2 3
DMOV 数据在数据存储器中搬移,直接或间接 1 1
IN 从I/O输入数据,直接或间接 2 2
OUt 输出数据至口,直接或间接 2 3
SPLK 存长立即数至数据存储器,直接或间接 2 2
TBLR 读数据表,直接或间接 1 3
TBLW 写数据表,直接或间接 1 3
