微机实验:指令功能实验
单片机实验
28人已加入
微机实验:指令功能实验
实验目的
1、熟悉仿真器操作;
2、掌握51系列指令功能及其机器码的编译。
(一)数据传送和运算
实验内容:
两个16位无符号二进制数分别存放在片外RAM首址为2000H和2002H单元内,将它们相加后存放在片内RAM 30~31H单元。(高地址单元存高8位数,低地址单元存低8位数)。
参考程序:
ORG  1000H
MOV  DPTR, #2000H
;被加数送R2R3
MOVX  A, @DPTR
;A=____
MOV  R2, A
;R2=____
INC  DPTR
;DPTR=____
MOVX  A, @DPTR
MOV  R3, A
;R3=____
INC  DPTR
;求和,送R2R3
MOVX  A, @DPTR
;A=____
ADD  A ,R2
;R2=____
INC  DPTR
MOVX  A, @DPTR
;A=____
ADDC  A, R3
;R3=____
MOV  30H, R2
;和存30H、31H
MOV  31H, R3
;(30H)=__,(31H)=__
NOP
;实验断点
END
实验步骤:
1、复位。仿真器复位后,读初始值A、PSW、DPTR。
2、输入程序。 将源程序输入首址为1000H的存储单元。
3、设置初值。假设被加数为1234H,加数为5678H,分别送入片外RAM的2000H和2002H单元。
4、单步执行。每执行一步,观察A、R2、R3的数值变化。
5、连续执行。首先,重设初值,在结束处设置断点,然后全速运行。
6、上述程序模块最后一句NOP指令改为SJMP$(机器码80FE),再次执行单步和连续操作。
思考题:
1、8031对片内RAM和片外RAM各有哪些寻址方式?有哪些指令可以在片内RAM之间、片内外RAM之间实现数据传送?
2、调试程序模块时,为什么要在模块结束处设置断点或加SJMP$指令?
(二)从程序存储器取数
实验内容:将R0中的16进制数0~F改写为ASCⅡ码。
参考程序:
ORG  1020H
MOV  A, R0
;取16进制数
ADD  A, #03H
;修正A
MOVC  A ,@A+PC
;查存储器中ASCⅡ表
MOV  R0, A
;ASCⅡ码存R0
SJMP  $
;停
      DB
30H,31H,32H,33H,
;ASCⅡ码表
34H,35H,36H,37H,
38H,39H,41H,42H,
43H,44H,45H,46H
实验步骤:
1、输入程序。
2、R0单元输入任一数(0~F)。
3、用单步和连续运行程序,并检查结果。
4、计算相对转移指令的地址偏移量。
思考题:
1、有哪些指令可以读取程序存储器(EPROM)中的内容?
2、句中的修正量如何计算?
3、实验内容不变,但要求用MOVE A,@A+DPTR查表,试编写程序。
(三)子程序调用
实验内容:
已知整数n存于R0,求 ,k≤10,并存于R2R3。
参考程序:
ORG  2000H
CLR  A
;R2、R3清零
MOV  R2,  A
MOV  R3,  A
ML:
MOV  A,  R0
LCALL  SQ
;执行前,SP=___;PC=_
  执行后,SP=___;PC=__
ADD  A,R3
;累加和,存R2R3
MOV  R3,A
CLR  A
ADDC  A  R2
MOV  R2,A
DJNZ  R0,ML
SJMP  $
ORG
 SQ:
ADD  A,#01H
;求(A)2
MOVC  A,@A+PC
RET
;执行后,SP=___;PC=__
 DB:
01H,04H,09H,10H,19H
;1~10平方表
24H,31H,40H,51H,64H
实验步骤:
1、人工汇编上述程序,写出每条指令的首地址和机器码。
2、输入程序。
3、在R0输入某数(≤10)以后,单步执行,观察子程序调用和返回时堆栈的内容变化。然后连续执行至程序结束,观察R2、R3中结果。
思考题:
执行CALL和RET指令的过程中,堆栈内容如何变化?
(四)堆栈操作和跳转指令
实验内容:
将程序中存贮器中的字符串“ABC”和“12345”(字符串结束符00H)分别传送到片内RAM,首址为50H、60H的单元内。
参考程序:
ORG  1040H
MOV  SP,#20H
;设置堆栈
MOV  R1,#50H
;R1指向片内RAM首址
LCALL  SOT
  DB:
“ABC”, 00H
;字符串
MOV  R1,#60H
;R1指向片内RAM首址
LCALL  SOT
  DB:
“12345”,00H
;字符串
SJMP  $
ORG  1060H
 SOT:
POP  DPH
;字符串首地址DPTR
POP  DPL
SOT1:
CLR  A
MOVC  A,@A+DPTR
;读字符串
MOV  @R1,A
;写入片内RAM
INC  DPTR
;修正地址
INC  R1
JZ  SEND
;字符串结束?
SJMP  SOT1
;否,转SOT1
SEND:
JMP  @A+DPTR
;返回
实验步骤:
1、输入程序。
2、单步执行,观察堆栈指针SP、堆栈内容、DPTR、PC的变化情况。
思考题:
子程序SOT的结束处,为什么不用RET,而用JMP @A+DPTR?
