微机实验:程序设计实验
单片机实验
28人已加入
微机实验:程序设计实验
实验目的
进一步熟悉指令系统,提高编程能力。
(一)分支程序
实验内容:
          2x            x>0
计算y=  2              x=0   (-128≤x≤+63)
          x/2(取整)      x<0
假设x存于R0,Y存于片内RAM 30H。
参考程序:
ORG  1080H
MOV  A,R0
JZ  ZERO
;x=0,转
ANL  A,#80H
;判符号位
JZ  P0
;x>0,转
SJMP  M0
;x<0,转
ZERO:
MOV  A,#02H
;y=2
SJMP  STORE
   P0:
MOV  A,R0
RL  A
;y=2x
SJMP  STORE
   M0:
MOV  A,R0
SETB  C
;y=x/2
RRC  A
STORE:
MOV  30H,A
SJMP $
实验要求:
1、根据程序画出流程图。
2、计算偏移量。
3、分别给R0 置入正数、0、负数,运行程序,检查结果。
思考题:
对乘2或除2的运算可用左移一位或右移一位来完成。利用该法,编写R0×4,R0×10,R0÷4的程序模块。
(二)循环程序
实验内容
某班共10名学生,某科成绩已以16进制形式存放在片外RAM,首址为SOUR的连续单元内。要求统计成绩优秀(≥90分)和不及格(<60分)的人数,分别存放于片内RAM的30H和31H单元。
参考程序:
ORG  10A0H
MOV  30H,#00H
;清0
MOV  31H,#00H
MOV  R2,#0AH
;人数置R2
MOV  DPTR,#SOUR
;DPTR指向成绩表
 LOP:
MOVX  A,@DPTR
;读成绩
CJNE  A,#90,LOP1
;和90分比较
 LOP1:
JNC  NEX1
;≥90,转
CJNE  A,#60,LOP2
;和60分比较
 LOP2:
JNC  NEX2
;若≥60,转
INC  31H
;<60,存31H
SJMP  NEX2
NEX1:
INC  30H
;≥90,存30H
NEX2:
INC  DPTR
;修改成绩指针
DJNZ  R2,LOP
;未统计完,转
SJMP  $
ORG  10D0H
SOUR:
64H,32H,50H,4FH,
;学生成绩表
5AH,3CH,60H,5FH,
3FH,42H
实验要求
1、根据程序画出流程框图。
2、输入程序。然后运行,检查结果
(三)散转程序
实验内容
所谓散转,就是根据某种输入或运算的结果,分别转向各个处理程序。例如,微机化仪表的设计中,需要根据不同的键号(存于R2,值0,1,2,……)分别转向不同的处理程序prgo,prg1,prg2……。
参考程序:
ORG  10E0H
MOV  DPTR,#TB
;DPTR指向转移表首址
MOV  A,R2
;取键号
ADD  A,R2
ADD  A,R2
JMP ±A+DPTR
;转移目标地址
=TB=R2×3
ORG  1100H
  TB:
LJMP  prog0
;处理程序的转移表
LJMP  prog1
LJMP  prog2
实验步骤:
1、输入程序  2、假设R2为某值并输入之,单步运行程序,检查结果。
思考题:
1、上述程序中,键号R2的限制范围是多少?
2、若将转移表中的LJMP改为AJMP,上述程序将如何修改?
(四)数制转换
单片机系统内部运算用二进制,而输入输出常用十进制,以符合日常习惯,因此,数制转换是仪表设计中常用的程序之一。
实验内容1
把R3中的8位二进制整数转换为压缩BCD,放在R4R5中。
根据  A=b7×27+b6×26+b5×25+……+b1×21+b0
=(((b7×2+b6)×2+b5)×2+b4)×2+……+b1)×2+b0
只要反复运算B×2+b,就能把二进制整数转换为十进制。
参考子程序:
ORG  1200H
 IBTD:
CLR  A
MOV  R4, A
;0→R4R5
MOV  R5, A
MOV  R7, #08H
 LOP:
CLR  C
MOV  A, R3
RLC  A
;取bi,送C
MOV  R3, A
MOV  A, R5
;(R4R5)×2+C→R4R5
ADDC  A, R5
DA  A
MOV  R5, A
MOV  A, R4
ADDC  A, R4
DA  A
MOV  R4, A
DJNZ  R7, LOP
;循环8次
RET
实验内容2
把R3中的二进制小数转换为非压缩BCD码,存放在R0指向的字节中(假设精度要求为小数二位)。
一个二进制小数B的十进制值为
       B=a-1×10-1+a-2×10-2+a-3×10-3+……
式中,a-1、a-2、a-3……分别为十进制小数的第1、2、3……位,若两边乘以10,得
10×B=a-1+a-2×10-1+a-3×10-2+…
                           B1
显然,乘积的整数部分就是十进制小数的最高a-1,而且也必定是非压缩a-1的BCD码。若再将B1乘以10,得
 10×B1=a-2+a-3×10-1+a-4×10-2+…
该乘积的整数部分就是十进制小数的第二位的BCD码。
参考子程序
ORG  1220H
PBTD:
MOV  A, R3
MOV  B, #0AH
MUL  A, B
;乘10
XCH  A, B
;乘积整数存A,小数存B
MOV  @R0, A
;存入十进制小数最高位
INC  R0
;修改指针
MOV  A, #0AH
MUL  A, B
;再乘10
MOV  @R0, A
;存十进制小数第二位
RET
实验要求:
1、输入程序。
2、输入原始数据(例如,整数FFH、80H,小数80H、40H、20H等),单步运行上述程序,观察运行结果正确否?
