微机实验:线路分析指导书
单片机实验
28人已加入
微机实验:线路分析指导书
实验目的:
培养对于8031单片机系统原理图的线路分析能力。
实验内容:
本实验板是一个典型的8031单片机系统,含有程序存储器EPROM、8路A/D转换输入接口0809、1路D/A转换输出接口0832、I/0接口8155以及RS 232串行通讯接口TC232C。在8155支持下的6位LED数码管显示和2×6键盘输入,组成人机通讯。
请仔细阅读该实验板的原理图,回答下列问题:
1、指出该线路中,8031系统的数据总线、地址总线和控制总线。
2、指出各个接口芯片是如何挂接到系统总线上的。
3、指出芯片2764、8155、0809、0832的地址空间。
为确定各接口芯片的地址,请填写下面表格。
首先填写管脚连接,指出各芯片的地址线和选通信号是如何连接到系统的地址总线上的。然后填写各接口被选通的允许编码,对于某一位地址,必须是1则填1,必须是0则填0,若0、1均允许,则填x,必须保证各接口的选通编码的独立性。
根据各接口的允许地址编码,就能列出它们的地址了,作为例子,表格中有关2764 EPROM部分已经填好,其它芯片可模仿之。
思考题:
1、为什么各接口的地址不是唯一的?
统地址总线
A15A14A13A12
A11A10A9A8
A7A6A5A4
A3A2A1A0
管脚连接
2764
OE CE  A13A12
A11A10A9A8
A7A6A5A4
A3A2A1A0
8155
0809
0832
选通编码
2764
0 0 X X
X X X X
X X X X
X X X X
8155
控制口
A口
B口
C口
RAM
计数低8位
计数高8位
0809
通道0
通道1
0832
各芯片的地址
2764
0000H3FFFH
(16进制)
8155
控制口
;______
A口
;______
B口
;______
C口
;______
RAM
;______
0809
通道0
;______
通道1
;______
0832
;______
