内存在计算机中的作用是什么
  内存在计算机运行过程中是一个数据的临时存储和中转站。
  当程序开始运行时,数据从硬盘读入内存,然后内存数据和CPU之间交换,CPU的运算结果存放到内存,然后再写入硬盘。
  如果程序非正常关闭,可能内存中的数据就没有写入硬盘,就会丢失数据,所以说内存是临时数据存储,硬盘是永久存储。
  由于内存的读写速度远远的高于硬盘的读写速度,所以内存越大,读硬盘的次数越少,电脑就越快。
  介于cpu和硬盘之间用来加快CPU检索数据的寄存器。如果你配过电脑,就应该知道,不同频率的内存条,价格差异也不一样,这个频率就是内存的单元刷新cpu所需数据的速度。内存和硬盘不一样,内存断电存储的数据会丢失,因为它是DRAM(动态随机存储器)芯片组成的。DRAM由于结构简单,可以做到面积很小,存储容量很大。
