电工实验
单相桥式半控整流电路实验
一、实验目的 (1) 加深单相桥式半控整流电路带电阻性、电阻电感性、反电势负载时工作情况的理解;
(2) 了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用;学会对实验中出现的问题加以分析和解决。
(3) 进一步掌握双踪示波器在电力电子线路实验中的使用特点与方法。
二、实验线路及原理
本实验线路如图4-4所示,由2组锯齿波同步移相触发电路给共阴极的2个晶闸管提供触发脉冲,整流电路的负载可根据要求选择电阻性、电阻电感性和反电势负载。实验原理可参见电力电子技术教材的有关内容。
图4-4 单相桥式半控整流
三、实验内容
(1) 单相桥式半控整流电路带电阻性负载;
(2) 单相桥式半控整流电路带电阻电感性负载;
四、实验设备及仪器
(1) MCL现代运动控制技术实验台主控屏;
(2) MCL—18组件;
(3) MCL—05组件;
(4) MEL—02三相芯式变压器;
(5) 滑线变阻器;
(6) GRS-6052记忆示波器;
(7) 数字式万用表。
五、预习要求
(1) 阅读《电力电子技术》教材中有关单相桥式半控整流电路的有关内容,弄清单相桥式半控整流电路带不同负载时的工作原理。
(2) 了解续流二极管在单相桥式半控整流电路中的作用。
六、思考题
(1) 单相桥式半控整流电路在什么情况下会发生失控现象
(2) 在加续流二极管前后,单相桥式半控整流电路中晶闸管两端的电压波形如何
(3) 在可控整流电路中,续流二极管VD起什么作用?在什么情况下需要接入?
(4) 能否用双踪示波器同时观察触发电路与整流电路的波形?
七、实验方法
1、接线及开关设置
按图4-4接线。可利用主控制屏“Ⅰ组桥”中的晶闸管和二极管来组成单相半控桥。触发电路采用锯齿波同步移相触发电路,将MCL—05面板左上角的同步电压输入交流220V,“触发电路选择”拨向“锯齿波”。“G 1”、“K1”和“G3”、“K3”分别接至半控桥中晶闸管VT1和VT3的门极和阴极,并将主控制屏上的Ublr开路不接线。
2、单相桥式半控整流电路带电阻性负载
电路接可调电阻负载Rd,合上电源开关S,用示波器观察负载电压ud、晶闸管两端电压uT和整流二极管两端电压uD的波形,调节给定器正给定电位器RP1,即改变移相控制电压Uct,观察并记录不同α角时的ud、uT、uD的波形,测定相应电源电压U2和负载电压Ud的数值与下表中,并验证
(4-2)
α |
30° |
60° |
90° |
120° |
150° |
180° |
U2 |
Ud(记录值) |
Ud/U2 |
Ud(计算值) |
4、单相桥式半控整流电路带电阻电感性负载
(1) 断开主电路后,将负载改为电阻电感性负载,即将平波电控器Ld(700mH)与电阻Rd相串联。
(2) 不接续流二极管VD5,接通主电路,用示波器观察不同控制角α时ud、uVD、Id的波形,并测定相应U2、Ud的数值记录于下表中。
α |
U2 |
Ud(记录值) |
Ud/U2 |
Ud(计算值) |
30° |
60° |
90° |
(3) 在α= 60°时,移去触发脉冲(可将锯齿波同步触发电路上的“G3”或“K3”拔掉),用示波器观察并记录移去脉冲前、后ud、uT1、uT3、uD2的波形。
(4) 接上续流二极管VD5,接通主电路,用示波器观察不同控制角α时ud、uD2、id的波形,并测定相应U2、Ud的数值记录于下表中。
α |
U2 |
Ud(记录值) |
Ud/U2 |
Ud(计算值) |
30° |
60° |
90° |
(5) 在接有续流二极管VD5及α= 60°时,移去触发脉冲(可将锯齿波同步触发电路上的“G3”或“K3”拔掉),用示波器观察并记录移去脉冲前、后ud、uT1、uT3、uD2和uD5的波形。
八、实验报告
(1) 画出1)电阻性负载,2)电阻电感性负载时Ud/U2 = f(α)的曲线;
(2) 画出1)电阻性负载,2)电阻电感性负载,α角分别为30°、60°、90°时的ud、uT的波形;
(3) 说明续流二极管对消除失控现象的作用。
九、注意事项
参照实验一的注意事项。
