非线性元件特性曲线的测定及曲线绘制
电子实验
63人已加入
非线性元件特性曲线的测定及曲线绘制
一、实验目的
  1、了解非线性元件的伏安特性;
  2、学习非线性元件伏安特性曲线的测试方法;
  3、掌握绘制曲线的方法。
  二、 原理说明
  1、非线性元件的伏安特性
  在电路中,元件的特性一般用该元件上的电压U与通过元件的电流I之间的函数关系U = f (I) 来表示,这种函数关系称为该元件的伏安特性,也称外部特性。通常将U和I分别作为纵坐标和横坐标绘成曲线,这种曲线就叫做伏安特性曲线或外特性曲线。
  线性电阻元件的伏安特性符合欧姆定律,它在u-i 平面上是一条通过原点的直线,如图6.8.1所示。该特性曲线各点斜率与元件电压、电流的大小和方向无关,所以线性电阻元件是双向性元件。
  图6.8.1
  非线性二端元件的伏安特性不服从欧姆定律,在u-i平面上是一条曲线。以下我们将讨论普通晶体二极管、稳压二极管和白炽灯泡三种非线性电阻元件的伏安特性。
  普通晶体二极管的特点是正向电阻和反向电阻区别很大,其伏安特性曲线如图6.8.2(a)所示。它的电阻值不仅随着流过它的电流大小而变化,而且还随着电流的方向不同而有很大的不同,其伏安特性曲线对坐标原点不对称,是非双向性元件,具有单向导电的特点。
  稳压二极管的正向伏安特性类似于普通晶体二极管,但其反向伏安特性则较特别,如图6-8-2(b)所示。在反向电压开始增加时,其反向电流几乎为零,但当电压增加到某一数值时(一般称为稳定电压),电流突然增加,以后它的端电压维持恒定,不再随外电压升高而增加。利用这种特性,稳压二极管在电子设备中有着广泛的应用。
  白炽灯泡在工作时,灯丝处于高温状态,其灯丝电阻随着温度的改变而改变,并且具有一定的惯性;又因为温度的改变与流过灯泡的电流有关,所以它的伏安特性为一条曲线,如图6.8.2(c)所示。由图可见,电流越大、温度越高,对应的灯丝电阻也越大。一般灯泡的“冷电阻”与“热电阻”可相差几倍至十几倍。
  (a) (b) (c)
  图6.8.2 非线性元件的伏安特性
  2、伏安特性曲线的测试方法
  在使用电表测试二端电阻元件的伏安特性曲线时,应注意电压表和电流表都具有一定的内阻RV和RA,测量时必须考虑到电表内阻对被测电路的影响。
  三、实验任务
  1、测定晶体二极管的伏安特性曲线。
  本次实验测定的晶体二极管的参数为1.5A,100V。
  自行设计实验线路图,测试该晶体二极管的伏安特性曲线,测量数据表格自拟。
  2、测定稳压二极管的伏安特性曲线。
  本次实验测定的稳压二极管的参数为5V,1W。
  将任务1中的晶体二极管换成稳压二极管,重复任务1的测量,并将实验数据填入自拟的表格。
  3、测定白炽灯泡的伏安特性曲线。
  图6.8.3
  按图6.8.3接线并接通交流电源,根据曲线的性质,调整电源电压输出为0~240V。
  测量点要求:电源电压从最小值开始,单调增加,最后一点要求电压≥230V。相邻数据点间电压增幅不宜超过12V,整个曲线测量取点总数应在20-25点左右为宜。
  自拟表格记录每一测量点电流表和电压表的读数。
  注意:测量点安排得越多、越合理,测量得到的特性曲线就越接近实际情况。
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、 DG05单相灯负载实验组件
  4、 DG07多功能网络实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、预习被测元件伏安特性曲线的大致形状,预测被测量(电压、电流)的取值范围,测量数据点应如何分布?应选用哪些仪表及其量程
  2、选取适当测量点,针对所要求完成的实验任务设计好实验线路和数据表格。
  3、实验过程中直流稳压电源不能短路,以免损坏设备。
  4、分析影响实验准确度的主要因素,并设法消除或降低其影响。
  六、实验报告要求
  1、整理测量数据,在坐标纸上按合适的比例绘出各元件的伏安特性曲线;
  2、学习使用计算机软件绘制伏安特性曲线,了解曲线拟合的方法;
  3、分析各测量误差产生的原因。
