交流无源一端口网络等效参数的测定
电子实验
63人已加入
交流无源一端口网络等效参数的测定
一、实验目的
  1、学习无源一端口网络等效参数的测定方法;
  2、学习间接测量过程中的误差分析方法;
  3、了解电路变量与参数的选择在提高实验准确度中的意义。
  二、原理说明
  1、任意一个交流无源一端口网络,不管其内部结构如何复杂,其等效参数都可以用一个等效阻抗(入端阻抗)来表示,如图6.9.1(a)所示,当端口电压和端口电流的参考方向一致时,其复数阻抗可以写作:
   其相量关系如图6.9.1(b)所示。
   图6.9.1 交流无源一端口网络示例
  (a) (b)
  图6.9.2 电压三角形法测量交流无源一端口网络等效参数
  2、交流无源一端口网络等效参数的测定方法很多,基本上可分为两类:一是仪器测试法,如用万用表测电阻,用电桥测电容、电感等;二是实际测试法,即在网络的端口加工作电流和电压,通过计算得到等效参数,属于间接测量。
  电压三角形法即间接测量的一种,其测量原理如图6.9.2(a)所示,其中R1为一已知电阻,Z2为交流无源一端口网络的等效阻抗,且 。用电压表分别测量电压U、U1、U2的值,然后根据三个电压值绘出电压相量图,如图6.9.2(b)所示。根据相量图有:
  于是可得到:
  当假设 不变(即电压表与电流表的相对误差不随R1而变)时,我们进一步得到:
  由上两式可以看出,当调节R1的值,使电路满足U1=U2时,等效参数中电抗部分的测量误差将达到最小。
  三、实验任务
  图6.9.3 无源一端口网络
  1、本实验中使用的交流无源一端口网络如图6.9.3所示,其中R为100 /2W的线绕电阻,C为4只10μF/50V的电解电容器的并联。确定采用电压三角形法测量时使用的电压调节范围,画出实验接线图。
  2、选定外接电阻R1的型号,以及数值。
  3、调节R1使得电路中U1=U2,记录实验数据,计算一端口网络的等效阻抗。
  4、分别测量R、C的数值,计算该一端口网络的等效阻抗。
  5、分析比较以上两种方法的测量不确定度。
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、DG08动态元件实验组件
  4、DG11单相变压器实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、电压三角形法中,R1的电阻值应根据什么原则来选取?调节的最终目标是什么?
  2、实验中,电流的选取应考虑哪些因素?
  3、注意用电安全,应事先确定交流电源的电压可调范围。
  4、注意电阻元件的允许电流和电容元件的耐压范围。
  六、实验报告要求
  1、记录实验数据,分析测量结果;
  2、计算不同测量方法下,一端口网络的等效阻抗;
  3、比较最后的测量结果,分析产生误差的原因。
