功率测量及功率因数的提高
电子实验
63人已加入
功率测量及功率因数的提高
一、实验目的
  1、掌握功率的测量方法和功率表的正确使用;
  2、通过实验了解功率因数提高的方法和意义;
  3、进一步学习曲线的绘制,了解有理经验公式的求取方法。
  二、原理说明
  1、在正弦交流电路中,无源一端口网络吸收的有功功率并不等于UI,而是等于UIcos ,其中cos 称为负载的功率因数, 是负载电压与电流的相位差,称为功率因数角。在电压相同的情况下,线路传输一定的有功功率,如果功率因数cos 越小,则传输的电流就越大,传输线路上的损耗也就越大。负载功率因数过低,一方面不能充分利用电源容量,另一方面又在输电线路中增加了损耗,降低了传输效率。因此在工程上为了减少线路上的损耗,提高设备的利用率,供电部门总是要求用户尽量提高用电设备的功率因数。
  2、负载电压与电流相位差的存在,是因为负载中有电感或电容元件的存在。日常生活中的负载大多是感性负载,例如驱动用的电动机,日光灯中的镇流器等等,它们的功率因数一般都较低。因此要提高负载的功率因数,可以采用在负载两端并联电容器的方法进行补偿,但补偿电容必须选择合理,不能太大,否则当负载呈现容性时,有可能使功率因数反而降低。
  3、本实验中的日光灯负载由日光灯管、镇流器(带铁芯的电感线圈)和启辉器组成,是一个电阻与电感串联的电路。因此电源电压U、灯管电压UR、镇流器端电压UL之间应有 的关系。
  图6.10.1 日光灯并联电容器用以提高功率因数
  三、实验任务
  1、将日光灯(30W,220V)及可变电容器按图6.10.1所示电路连接,功率表需外接。该功率表的电压回路的灵敏度很高,因而内阻很大,测量时对被测电路的并联分流作用极小;同时该表电流回路的内阻也很小,对被测电路串联分压效应也很小。
  2、调节单相交流电源输出约180V,点亮日光灯后,再将日光灯两端电压升至额定电压220V,保持约10分钟,待灯管性能参数渐趋稳定后,开始实验,测量数据表格自拟。
  3、保持电压表两端电压不变,改变可变电容的电容值,从C=0开始,逐渐增大电容C的值,直至最大,记录各电容值下的电压U、总电流I、有功功率P,确定实验最佳补偿电容值,数据表格自拟。注意各仪表量程的选择。
  4、计算各测量点的功率因数 ,在直角坐标下绘出I—C、P—C、 —C的关系曲线,其中, 。
  5、在分析I—C曲线的基础上,求I—C曲线的有理经验公式,并由此公式计算出I值标在图上,再次确定最佳补偿电容值,并加以比较;
  6、用P—C曲线求电容的等效电导gC,其中g为电容器50Hz时单位电容的电导。
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、DG09荧光灯实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、熟悉日光灯负载的接线及工作原理。
  2、在进行功率因数补偿时,本实验采用并联电容器的方法,为什么不采用串联电容器的方法?
  3、电容器是否有功率损耗?如何确定?当电容量改变时,电流表和功率表的读数将有什么变化?
  4、当负载功率因数很小时,用一般功率表来测量,读数较小,这时能否减小电压、电流的量限,为什么?
  5、本实验电压不可能是理想正弦,由于日光灯是非线性元件,更加剧了电源输出电压波形的畸变。如何分析电压中三次谐波对实验的影响?
  6、注意用电安全,改接线路时一定要先切断电源。
  六、实验报告要求
  1、记录实验数据,分析测量结果,绘制曲线,求出I—C有理经验公式;
  2、计算最佳补偿电容值;
  3、分析求取gC的方法。
