单相变压器的特性测试
电子实验
63人已加入
单相变压器的特性测试
一、实验目的
  1、了解变压器的工作原理
  2、学习变压器的空载运行特性及其测试方法;
  3、学习变压器的负载运行特性及其测试方法。
  二、原理说明
  变压器由线圈和铁芯组成,铁芯中的磁感应强度取决于外加电压的大小;同时建立铁心磁场还必须提供磁化电流,外加电压越高,铁芯的磁感应强度就越大,需要的磁化电流也相应越大。因此,外加电压和磁化电流的关系就反映了磁化曲线的性质。在变压器二次侧开路时,输入电压与磁化电流的关系就称为变压器的空载特性,它具有非线性的特征。
  负载特性是指当负载改变时,二次侧电压与电流之间的关系,其也具有非线性的特征。
  三、实验任务
  图6.11.1 变压器的特性测试
  本次实验采用的单相变压器的参数为220V/36V,1A。
  1、 空载特性测试
  按图6.11.1接线,并使变压器的二次侧开路,调节加在变压器一次侧的电压U1,从0~240V
  变化,分别记录U1、U2、I1的读数于表6.11.1中,并做出变压器的空载特性曲线U1=f (I1);
  表6.11.1
U1 (V)
Min
220
240
U2 (V)
I1 (mA)
  2、 负载特性测试
  按图6.11.1接线,从大到小依次改变负载电阻RL的值(即改变DG11实验组件上的电阻数量),分别测量不同负载下的I2、U2、P1,记录于表6-11-2中,并做出变压器的负载特性曲线U2=f (I2);
表6.11.2
RL (Ω)
U2 (V)
I2 (mA)
P1 (W)
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、DG11单相变压器实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、注意人身安全,变压器接近额定电流工作时,负载电阻的发热剧烈,应尽量缩短测量时间,改接线路时应避免用手触碰,以免烫伤。
  2、注意设备安全,注意所选用的负载电阻的额定功率和允许通过电流的限制,应根据变压器的容量,进行事先估算。
  3、测量负载特性时,接入的负载电阻不允许太小,其最小值应根据什么原则来确定?
  六、实验报告要求
  1、整理实验数据,绘制变压器的空载特性和负载特性曲线;
  2、分析主要误差因素
