电阻、电容、电压和电流的测量
电子实验
63人已加入
电阻、电容、电压和电流的测量
  一、实验目的
  1、了解电源、测量仪表以及数字万用表的使用方法;
  2、掌握测量电阻、电容、电压和电流的方法;
  3、了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响。
  二、原理说明
  有关电阻、电容、电压和电流的测量原理及方法,请参考第3章第3.2和3.3节。有关数字表测量误差计算方法,请参考第4章第4.1.2节。
  三、实验任务
  1、仔细阅读实验室各实验装置、仪器仪表的使用手册,分别填写表6.1.1~表6.1.3中本次实验所用的数字万用表、直流电源、数字直流电压 / 电流表的技术性能。
表6.1.1 _________ 型万用表技术性
量类别
量程范围
最小分辨率
准确度
直流电流
例: 2mA-20mA-200mA-10 A
1μA
±(1.0%读数+3字)
直流电压
交流电流
交流电压
电阻
电容
表6.1.2 直流电源技术性能
输出电压范围
输出电流范围
直流稳压源
直流稳流源
表6.1.3 数字直流电表技术性能
输入阻抗
量程范围
测量精度
直流电压表
直流电流表
直流微安表
  2、用数字万用表分别测量:
  (1) 当精密可调电阻的指示值分别为2、10、50、200、1000、9999时的电阻值,测量数据填入表6.1.4;
  (2) DG08实验组件上的电阻值,测量数据填入表6.1.5;
  (3) DG08实验组件上的电容值,测量数据填入表6.1.6。
表6.1.4 数字万用表测量精密可调电阻
精密可调电阻指示值 ()
2
10
50
200
1000
9999
测量值 / 量程 ()
表6.1.5 数字万用表测量DG08电阻
DG08上的电阻标称值 ()
测量值 / 量程 ()
表6.1.6 数字万用表测量DG08电容
DG08上的电容标称值 (μF)
测量值 / 量程 (μF)
  3、用数字万用表和数字直流电表分别测量直流电压与电流。
  (1) 按图6.1.1接线,其中Us≈15V,为直流稳压电源;R1、R2选用精密可调电阻,R1的标称值为510,R2的标称值为1K。分别用数字万用表和数字直流电压表测量US、U1 和U2,测量数据填入表6.1.7。
图6.1.1 图6.1.2
表6.1.7 测量直流电压
US (V)
U1 (V)
U2 (V)
用数字万用表测量
用数字直流电压表测量
  (2) 按图6.1.2接线,其中IS≈20mA,为直流稳流电源,R1、R2选用精密可调电阻。用直流电流表和直流微安表分别测量以下两种情况下的IS、I1和I2,测量数据填入表6.1.8。
  (a) R1、R2的标称值均为10;
  (b) R1、R2的标称值均为1K。
表6.1.8(a) 用直流电流表测量直流电流
IS(mA)
I1(mA)
I2(mA)
R1R2标称值均为10
R1R2标称值均为1K
表6.1.8(b) 用直流微安表测量直流电流
IS(mA)
I1(mA)
I2(mA)
R1R2标称值均为10
R1R2标称值均为1K
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、DG08动态元件实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、进入实验室,开始实验之前,需要做哪些准备工作?
  2、在接线之前,实验台的电源开关、直流电源的输出调节旋钮分别应该放在什么位置?电表的量程、电阻箱的指示值分别应该取多少?  3、实验完毕,应先关闭稳压(稳流)电源开关,再关闭实验台电源开关,然后再拆线。
  4、在进行测量时,万用表的转换开关应置于所需的测量功能及量程。若事先无法估计被测量的大小,应将转换开关先置于最高量程档,再逐渐减小到合适位置。
  5、为了提高测量精度,减小被测量的测量误差,应如何选择万用表的测量量程?举例说明。
  6、用万用表测量电容之前,应将电容完全放电。在小量程时,由于表笔等分布电容的影响,表笔开路时会有一个小的读数,这是正常的,不会影响测量精度。
  7、在实验任务3中,测量直流电流时,为什么要分两种情况分别测量?会出现什么现象?请说明。
  8、如果实验中电流表无正常读数,可能是什么原因?如何检查?
  六、实验报告要求
  1、根据实验任务完成实验,并将实验数据填入相应的表格;
  2、分析实验结果,讨论各实验误差产生的原因;
  3、计算测量电阻、电容时的仪表误差。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 测量
