仪表内阻对测量的影响
电子实验
63人已加入
仪表内阻对测量的影响
  一、实验目的
  1、了解电压表、电流表内阻的测量方法;
  2、理解仪表内阻对测量误差的影响;
  3、掌握修正仪表内阻对测量误差影响的方法。
  二、原理说明
  仪表内阻是指仪表在工作状态下,在仪表两个输入端子之间所呈现的等效电阻或阻抗。在精确测量中,必须考虑由于输入电阻有限所引起的测量误差。
  例:使用内阻为Rv的电压表测量图6.3.1(a)所示电阻R2两端的电压值为V,估算由于电压表内阻所造成的电压误差大小。
  (a) (b)
  图6.3.1
  当内阻有限的电压表并接到电阻R2两端时,利用戴维南定理从电压表两端将原电路简化,得到如图6.3.2所示等效电路,其中 是待测的理想电压值(表内阻为无限大),V是电压表的指示值,等效电阻上的电压降就是由于电压表内阻造成的误差。电压误差的大小为
  (a) (b)
  图6.3.2
  同样的道理,若使用非理想电流表测量图6.3.1(b)中R2支路中的电流,也会产生误差。设内阻为RA的电流表测量R2支路中的电流值为I,从电流表两端可得到等效电路如图6.3.2(b)所示,则由于电流表内阻所造成的测量电流误差大小为
   从上可见,由于仪表内阻存在所造成的方法误差可以估算出来,也可以修正。其数值与内阻大小、测量线路以及线路中电阻的大小均有关系,需要具体问题具体分析。
  三、实验任务
  1、用万用表合适的量程分别测量直流电流表、直流微安表和直流电压表的内阻值。
  2、测量图6.3.3中各元件上的电压和各支路的电流,其中Us≈9V,Is≈28mA,R1的标称值为180Ω,R2的标称值为150Ω。
  图中元件电压用直流电压表测量,各支路电流分别用直流毫安表和直流微安表测量。测量数据表格自拟。
  3、分别修正各电表内阻对测量结果的影响,分析实验误差。
  图6.3.3
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  五、预习思考及注意事项
  1、本实验中,各直流电源是否工作在其允许范围之内?实验中各电阻箱实际通过的电流为多少?是否在其允许通过的电流范围之内?  2、实验中测量电压、电流应分别使用什么型号的仪表?量程应如何选择?选择的依据是什么?
  3、如何修正电表内阻对电路测量的影响?
  4、本实验使用的电压源和电流源开启时,应先开哪一个?关闭时又应按照什么顺序?为什么?
  六、实验报告要求
  1、根据实验任务要求完成实验,整理实验数据,分析误差产生的原因;
  2、推导电流表、电压表内阻误差的修正公式,计算修正值,给出实验误差。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 内阻
