交流电路中基本参数电阻、电感和电容的测量
电子实验
63人已加入
  一、实验目的
  1、了解交流电路中R、L、C元件的频率与阻抗之间的关系,测定R-f、XL-f、XC-f特性曲线;
  2、理解交流电路中R、L、C元件的端电压与电流之间的相位关系;
  3、熟悉信号发生器、示波器等电子仪器的使用方法。
  二、 原理说明
  在正弦交流信号作用下,R、L、C元件的阻抗与信号的频率有关。
  1、在频率较低的情况下,电阻元件通常可以忽略其电感和分布电容的影响,看作纯电阻。此时其端电压和电流可表示为:
式中R为线性电阻元件, 与 之间无相位差。
  所以在低频下,电阻元件的阻值和频率无关,其R-f特性曲线如图6.7.1所示。
  图6.7.1
  2、电容元件在低频下,可忽略其附加电感和电容极间介质的功率损耗,认为只具有电容C,其电压与电流的关系可表示为:
式中是电容的容抗, ,所以可见,电压 滞后电流 的相位角为90°。电容的容抗和频率的XC-f特性曲线如图6.7.1所示。
  3、电感元件因其由导线绕制而成,故导线的电阻不可忽略,但在低频时可忽略其分布电容的影响,看作由电阻RL与电感L串联组成。在正弦电流的情况下可表示为:式中RL为线圈的导线电阻,阻抗角 由RL及L的参数大小来决定。电感线圈的电压和电流间的关系表示为:电压超前电流的相位角为 ,如果RL可忽略,则 。
其感抗和频率的XL-f特性曲线如图6.7.1所示。
  三、实验任务
  1、测定元件的阻抗频率特性曲线。
  图6.7.2
  按图6.7.2接线,其中r为提供测量回路电流用的标准电阻,这里选用300 的精密可调电阻代替。R为被测电阻,使用1 K的线绕电阻。调节信号发生器,使输出的交流正弦波的电压有效值为2V,频率从1kHZ逐渐增至20kHZ。用数字频率计读取频率值,用宽频带电压表分别测量US、UR、Ur。改变输出信号的频率,重复以上的电压测量,数据表格自拟,测出R-f特性曲线。
分别用20mH的电感线圈和0.1μF的电容代替1 K的线绕电阻R,重复以上的实验任务,测出XL-f、XC-f特性曲线。
  2、测定元件的阻抗角的频率特性曲线。
  使用双踪示波器同时观察r与被测元件两端的电压,即可看到被测元件两端的电压和流过该元件电流之间的相位关系。测出电压与电流的幅值及它们之间的相位差,将各个不同频率下的相位差画在以频率为横坐标、阻抗角为纵坐标的方格纸上,即得各元件阻抗角的频率特性曲线。
  四、实验仪器设备
  1、数字万用表
  2、电工综合实验台
  3、DG08动态元件实验组件
  五、预习思考及注意事项
  1、实验时,信号发生器的“波形选择”应至于正弦波位置;
  2、由于实验中正弦信号频率不断改变,因此测量各部分电压时应使用宽频带电压表。
  六、实验报告要求
  1、整理实验数据,在方格纸上分别绘制R、L、C元件的阻抗频率特性曲线及阻抗角频率特性曲线;
  2、分析实验数据误差。
