扩音机电路图
消费类电子电路图
223人已加入
扩音机电路图:扩音机的整机电路如下图所示,按其构成,可分为前置放大级,音调控制级和功率放大级三部分。
扩音机
功率放大级工作原理
        本实验电路的功率放大级由集成功率器件TDA2030A连成OCL电路输出形式。
        TDA2030A功率集成电路具有转换速率高,失真小,输出功率大,外围电路简单等特点,采用5脚塑料封装结构。其中1脚为同相输入端;2脚为反相输入端;3脚为负电源;4脚为输出端;5脚为正电源。该电路中TDA2030A的电源电压为±15V,负载电阻为8Ω时,输出功率为8W。
       为了提高电路稳定性,减小输出波形失真,功放级通过R10,R9,C9引入了深度交直流电压串联负反馈,由于接入C9,直流反馈系数F´≈1。对于交流信号而言,因为C9足够大,在通频带内可视为短路,所以交流反馈系数,按电路的实际参数。因而该电路的电压增益。可见改变电阻R9、R10可以改变电路增益。电容C15、C16用作电源滤波。D1和D2为保护二极管。R11、C10为输出端校正网络以补偿电感性负载,避免自激和过电压。
