tda2030a参数
接口定义
119人已加入
tda2030a参数
一,极限参数
参量符号
参数
数值
单位
VS
最大供电电压
±22
V
Vi
输入
VS
Vi
差分输入
±15
V
IO
最大输出电流
3.5
A
PTOT
最大功耗
W
TSTG ,TJ
存储和结点的温度
-40 to +150
二,电气参数(根据测试电路,VS =±16V,Tamp=25℃
参量符号
参数
测试条件
最小值
标准
最大值
单位
VS
供电电压范围
±6
±22
V
Id
静态漏电流
50
80
mA
Ib
输入偏置电流
Vs=±22V
0.2
2
uA
Vos
输入失调电压
Vs=±22V
±2
±20
mV
Ios
输入失调电流
±20
200
nA
Po
输出功率
d=%0.5,Gv=26dB
f=40 to 1.5kHz
RL=4
RL=8
RL=8(Vs=±19)
15
10
13
18
12
16
W
BW
功率带宽
Po=15W   RL=4Ω
100
KHz
SR
转换速率
8
V/us
Gv
开环增益
f=1kHz
80
dB
Gv
闭环增益
f=1KHz
25.5
26
26.5
dB
THD
总谐波失真
Po=0.1 to 14W   RL=4
f=40 to 1.5khz    f=1khz
Po=0.1 to 9W  f=40 to 1.5khz   RL=8
0.08
0.03
0.5
D2
二阶CCIF互调失真
Po=4w,f2-f1=1KHz
RL=4Ω
0.03
D3
三阶CCIF互调失真
f1=14kHz,f2=15 kHz
0.08
eN
输入噪声电压
B=22Hz to 22kHz
3
10
uV
iN
输入噪声电流
B=22Hz to 22kHz
80
200
pA
S/N
信噪比
RL=4Ω,Rg=10k,B=CurveA
Po=15w
Po=1w
106
94
dB
dB
Ri
输入电阻
(Open loop)f=1kHz
0.5
5
Tj
热切断结点温度
145
TDA2030A pdf,TDA2030A datasheet
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • TDA
