高压无线核相器工作原理_高压无线核相器技术参数
测量仪表
1529人已加入
  高压无线核相器工作原理
  1、发射器检测被测导线有无电压,发射器能作为一只验电器,对带电的导线将发出间断的声光指示。一旦验电完成(过5-10秒),发射器自动转入相位测量,发射器向接收器始终发射一种相位特性的无线电频率信号,在此情况下,线路同时也做天线使用,持续的灯光显示表明发射器即按此顺序正常工作。
  2、接收器仅有一个目的,即同相测量,同时发射器也在工作。为了:
  a、接收从发射器来的无线电频率信号;
  b、将测得的相位与接收到的相位特性信号进行实时比较;
  c、保证导线上有电压;
  d、同相时接收器会送出一持续的强光和声信号;异相时,接收器送出一弱光信号,它仅表明接收器所接触的那根导线有电压。
  高压无线核相器应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有可靠的高电压电气安全隔离性能,符合电力行业标准,具备很强的抗干扰性,符合电磁兼容性(EMC)标准。本产品安全可靠、性能稳定、操作简便,是一种理想的核相仪器。
  高压无线核相器技术参数
  1、高压无线核相器、不同相、同相、X、Y、[DDC]、[DC]
  2、采样速率3次/秒
  3、电源:主机一只电池(NEDA/604/6F22)或同等型号。X和Y采集器5节AG13电池。
  4、工作环境:-35°┉+50°湿度:≤90%RH
  5、储存环境:-40°┉+55°湿度:≤95%RH
  自动关机:开机后15分钟左右主机自动关机
  6、背光源:在检测相位过程中,如果光线太暗,致使读取数据困难可按动背光开关。
  高压无线核相器的技术指标
  ①准确度:自校误差≤2°现场测试:同相误差≤3°不同相误差≤5°
  ②主机电源电压为9V±1V
  ③X和Y采集器电源电压为7.5V±1V
  ④主机工作电流≤7mA
  ⑤X和Y采集器工作电流≤4mA
  ⑥主机和X、Y采集器的视距传输距离为≤30m
  ⑦本产品所测电压等级为0.38KV┉500KV
