变电所的倒闸操作基本要求_变电所的倒闸操作的顺序
  变电所的倒闸操作基本要求
  调度操作指令要由有权发布指令的调度值班员(所属调度单位发文公布)发布;操作人和监护人必须由上级部门批准并公布的合格人员担任。
  现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。
  变电所、中心集控站、发电厂电气控制室或集控室要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理和展开图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的命名编号、实际状况和接地线的装设位置。
  倒闸操作要有明确、合格的操作依据(调度下达或根据工作票要求)。要有统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。
  要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。
  变电所的倒闸操作基本规范
  (1)调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误。
  (2)操作人查对模拟图板,填写操作票。
  (3)审票人审票,发现错误应由操作人重新填写。
  (4)监护人与操作人相互考问和预想。
  (5)调度正式发布操作指令,并复诵无误。
  (6)按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性。
  (7)准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔。
  (8)监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号。
  (9)监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作.监护人逐项勾票。
  (10)对操作后设备进行全面检查。
  (11)向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章。
  (12)复查、评价、总结经验。
  变电所的倒闸操作的顺序
  (1)线路及两台以上的主变压器停电必须按开关一非母线侧闸刀——母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。
  (2)单台主变压器停电操作,中、低压侧必须按照开关——母线侧闸刀一一主变压器侧闸刀;高压侧按开关——主变压器侧闸刀——母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
  (3)双母线倒闸操作:热倒时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开.然后先拉后合母线闸刀。
  (4)对中性点接地系统的变压器进行停、送电前都应先将中性点接地闸刀合上,操作结束后再根据调度要求对中性点接地方式进行调整。
  严防发生下列误操作:误拉、合开关;带接地线(接地闸刀)合闸;带电装设接地线、带电合接地闸刀;带负荷拉、合闸刀;非同期并列。
  严禁约时进行停送电。
  倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较熟悉者担任监护,另一人执行操作。
